查看: 10461|回复: 23
[MACBOOK]
苹果A1466 三声报警 嘟嘟嘟!!!
发表于 2016-6-7 17:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一台苹果A1466笔记本电脑,开机三声报警   三声报警根据经验是内存不过!心想可以赚点钱  现在生意好差,让客户留机后,拆开一看是板载内存  我擦,看来事情没有那么简单哦   不能轻易动主板   先加焊吧   那么多颗粒 一个一个加焊   经过加焊后,怀着无比的心情上电试一下   不行   故障依旧    想着还是订颗粒吧  一搜这个颗粒不便宜呀
    过了一会儿 加焊CPU试吧   因为CPU也是板载的  容易虚焊   加焊一下  就OK了    希望维修过的朋友遇到 了可以参考一下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
①輩訾 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-15 15:23:06 | 只看该作者 �
这楼主逗比 AIR还想插插内存亮  哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-7 17:57:17 | 只看该作者 �
CPU控制内存
发表于 2016-6-8 00:07:57 | 只看该作者 �
如果是四代CPU的话 南桥都集成在CPU里面了 现在维修不好干了.
发表于 2016-6-8 02:27:23 | 只看该作者 �
谢谢分享,现在很多机器集成太高了,不好修啊
发表于 2016-6-8 07:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种U你怎么加焊的,用专用风嘴嘛,我上次有台加焊下就翘起来了,这种长长的U不好加呀,楼主用什么方法。
用BGA焊台很好加的啊  详情 回复 发表于 2016-6-8 14:56
发表于 2016-6-8 09:18:27 | 只看该作者 �
不好搞呀, 内存 CPU有问题
发表于 2016-6-8 09:23:27 | 只看该作者 �
检查过EC和桥的工作条件
发表于 2016-6-8 10:56:56 | 只看该作者 �
版载的不好搞阿,
发表于 2016-6-8 11:10:59 | 只看该作者 �
楼主捡钱了
发表于 2016-6-8 14:56:02 | 只看该作者 �
用BGA焊台很好加的啊
发表于 2016-6-8 15:03:19 | 只看该作者 �
楼主这个机器赚钱
发表于 2016-6-8 16:12:58 | 只看该作者 �
这样加 用不到好久把,估计还会空焊把
发表于 2016-6-8 16:19:30 | 只看该作者 �
还没有遇到,我们这边都是进水的多。经验是 显卡,
发表于 2016-6-8 16:48:23 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-8 18:31:00 | 只看该作者 �
班号多少的》?假焊CPUOK的吗
发表于 2016-6-11 11:50:41 | 只看该作者 �
学习了 收藏起来
发表于 2016-6-11 12:39:05 | 只看该作者 �
双晶体的U吗  很容易加热U变形的  这个机我是不敢动U   动U从来没有修好过
发表于 2016-6-15 16:36:21 | 只看该作者 �
就怕加焊用不住,楼主要跟客户说明白
发表于 2016-6-15 17:24:16 | 只看该作者 �
也算是个通病吧,收藏了
