查看: 2450|回复: 19
[求助中]
联想310s-14isk
发表于 2019-1-19 19:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机器是进水的二手修机器反应,插电没有反应,没有待机,无从下手啊,进水的地方已经清理干净了,想着先从简单的来吧,先刷了BIOS,论坛里下载的,不行,然后换了待机芯片,最后连ec我都换了,不过换的是带程序的,也还是不行,最后实在没辙了,想着肯定是哪里断线了,然后就一个一个的开始找,还真找到了,有一个电阻看着是好的,有一端底部发霉了,量不出来阻值,这就不好办了,看了一下,是一个分压电阻,没有图纸,又查不出来芯片的型号,麻烦大家看一看,有么有人认识的,或者知道这电阻是多大的阻值芯片是AWW5LD,这个芯片的11脚,希望大神告知一下,能知道是多少v也行
发表于 2019-1-20 15:22:41 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
报价不高的话就可以放弃了
马上快过年了,赚点是点吧。比闲着强  详情 回复 发表于 2019-1-20 19:02
发表于 2019-1-19 19:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你不清洗,看着腐蚀了,点这表面还可以测试出来,建议买个显微镜,这样修主板修手机就方便很多了!
发表于 2019-1-19 19:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实在没办法,放一个10k测试下,不行放100k,或者查引脚定义看看这个脚的电压是多少,根据分压公式计算出阻值
发表于 2019-1-19 19:55:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看是不是这个
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-19 19:57:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
sy8286
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-19 21:58:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼上给出芯片型号了 你找下这个芯片的资料 在判断电阻的阻值
麻烦问一下,a549n的晶振是多大的,主板上看到它的壳破 了,估计是上家修的时候碰到了  详情 回复 发表于 2019-1-20 12:23
发表于 2019-1-19 22:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
随便换一个多半是上拉电阻
发表于 2019-1-19 22:33:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
具体可以找个芯片PDF看看11脚是做什么得。
发表于 2019-1-19 22:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般我都是换10K的试一试
发表于 2019-1-19 22:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
谢谢提醒,找到了,那个电阻应该是3v或者5v,开启这个芯片的,我换了一个差不多的,现在能上电了,不显示,电流0.44左右
发表于 2019-1-19 22:38:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
嗯,找了一个,现象不一样了,今天时间不够了,明天继续搞,现在能上电了,不显示
发表于 2019-1-19 22:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
论坛里有人介绍这个芯片脚位的定义,感觉有点不对,他说11脚是19v,另一个帖子他有图纸,从图中看的话像是开启信号
发表于 2019-1-20 12:21:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有谁知道a549n的晶振是多大的,又看到一个故障,晶振壳破了
发表于 2019-1-20 12:23:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2019-1-20 12:28:53 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
电阻有在吗,量电阻上面是可以量出来的
发表于 2019-1-20 13:02:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢大家的帮助,问题已经解决了,苦于没有图纸走了很多弯路,此机器是进水的二修机器,第一进水现象已经看不到了,先是一个3.3v的开启电阻腐蚀了(几乎看不出来),绕了一圈终于搞定了,然后就是开机不显示,上电到0.44,继续刷BIOS,刷了好几个都不行,想着肯定不是BIOS的问题了,然后继续找问题,通电的是无意间碰到哪里,电流蹭蹭就上去了,赶紧关机接屏测试,又不行了,想着可能还有腐蚀的地方,找来找去没有找到腐蚀的地方了,找到了一个晶振,上门的壳掉了一点,不知道是多大的,是在cpu背面的,然后从料板上找了好几个,终于好,至此此机器修好,谢谢大家的帮助
发表于 2019-1-20 13:43:05 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
手上没这个机器     再看看吧
发表于 2019-1-20 19:02:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
清风微凉 发表于 2019-1-20 15:22
报价不高的话就可以放弃了
马上快过年了,赚点是点吧。比闲着强
发表于 2019-1-21 00:00:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看评论学技术!
