查看: 4633|回复: 9
请求——加精、论坛首发DELL D600上电时序。绝不抄袭
发表于 2010-4-30 23:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D600 上电时序。
首先小弟第一次发技术文章,维修技术也是菜鸟一个,写的不对的地方希望大家指点出来,大家一起研究一下。
待机电路
首先插上电池或适配器后U68和u94收到主供电+RTCSRC后分别输出RTC-PWR5V和RTC-PWR3.3V送去Q35和Q194。然后经过一系列U92、U93、U95等门电路对Q35和Q149的G极发出ALW_ON信号,把Q35和Q149导通。转换输出5VALW和3VALW两个电压为IO和BIOS等供电为开机做好准备。
上电时序
当按下开机按钮后IO首先收到一个高低电平的跳变,输出SUS-ON经过U73(或门)打开U25的MAX1632开关和7pin使1632工作起来输出3VSU和5VSUS。其中5VSUS还去PU4和PU3(SC1486)的BST供电,使1486输出1.5VSUS(南桥供电)和2.5SUS(内存供电)
同时IO向南桥发出PWRBTN#信号。南桥正常工作情况下收到PWRBTN#后输出S1、S3、S5三路信号到IO。当IO收到南桥的S1、S3、S5后发出RUN-ON信号。
RUNON信号分三路走。
1、
到达U76和U77与门
2、
到达Q83、Q84的G极打开Q77、Q69和Q81分别输出5VRUN、3VRUN、1.5VRUN、
其中5VRUN去PU3的另外一个BST供电使PU3输出1.25VRUN。
3、
到达PU4(SC1486)的第8PIN是PU4输出1.8RUN
当PU3正常输出1.25VRUN后输出到U66(与门)去U77(与门)后输出RUNPWOK信号。
RUNPWOK信号同时去两个地方。
1、
PU25
(MAX1715)使PU25输出1.2V(北桥供电)1.05V(CPU参考电压)
2、
PU1
(SC1476)使PU1输出CPU核心供电和VRPG信号。
VRPG信号分两路、一路去时钟、一路去南桥。
此时南桥收到VRPG后发出信号给时钟IC。时钟IC产生时钟正常工作后。南桥产生复位。
通是北桥复位CPU。上电部分这时候完成。
图片还没完全处理完请大家恭候跟新!!!!谢谢楼下的给意见
另外上传一个D600的电路图[local]1[/local]
参与人数 1下载分 +9 收起 理由
Chinafix + 9 原创内容!虽然有点小问题
发表于 2010-4-30 23:18:08 | 只看该作者 �
有图才行呀,这样没图人家怎么理解.
发表于 2010-4-30 23:25:17 | 只看该作者 �
论坛里有 DELL D600的PDF电路图,大家可以下来看看
发表于 2010-4-30 23:29:26 | 只看该作者 �
没图,不够完整。
发表于 2010-4-30 23:33:34 | 只看该作者 �
2楼4楼说的对啊。。。。!!!
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-5-2 13:17:29 | 只看该作者 �
开始第一步就错了。。。晕死。
发表于 2010-5-2 14:18:42 | 只看该作者 �
楼主,我刚去下了图纸花了10分(心疼啊,太贵了)看了一下,我觉得好象你说的有点问题哦,先声明,我对所谓的上电时序还不是太明白,但我觉得是因该插上电池或者电源输出+RTCSRC然后在输出+RTC_PWR3_3v,然后才是输出后续的电压
发表于 2010-5-2 16:18:45 | 只看该作者 �
是有点小问题,我也下了10分的,穷死了
发表于 2010-5-5 21:51:14 | 只看该作者 �
7# 陈祖平
漏写了一些东西,谢谢指正
发表于 2010-6-19 21:35:43 | 只看该作者 �
是触发后经过门去开启ALW_ON#
