查看: 1733|回复: 9
intel 5系列芯片组的笔记本一般开机流程
发表于 2016-3-10 23:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1 在没有任何的电力设备在供电时(没电池和电源),通过3V的纽扣电池来产生VCCRTC供给南桥的RTC电路,以保持内部时间的运行和保存CMOS信息。
2 在插上电池或者适配器后,产生公共点。
3 接着产生EC的待机供电(一般是线性电压),在待机供电正常后,EC给晶振供电产生EC待机时钟,待机供电延时产生EC待机复位,EC读取程序配置自身脚位。
4 如果EC检测到电源适配器,会自动发出信号开启南桥的待机供电(VCCSUS3_3,V5REF_SUS),然后发给南桥一个叫“RSMRST#”的信号通知南桥待机电压正常;如果EC检测不到适配器(电池模式),EC需要收到开关触发信号后,才会去开启南桥待机供电,以节省电力。
5 按下开关,EC收到开关信号后,延时发送一个高--高的开机信号给南桥PWRBTN#脚。
6 南桥的待机条件正常且收到PWRBTN#信号后,依次拉高SLP_S5#SLP_S4#SLP_S3#
7 SLP_S5#SLP_S4#控制产生内存主供电等,SLP_S3#控制产生桥供电、PLL供电、总线供电,总线供电供给CPU后,CPU发出GFX_VR_EN开启集显供电,SLP_M#控制产生ME模块供电VCCME(不支持AMT时,此电压与总线供电连一起)。
8 EC延时发出信号或者由其他电路转换来开启CPU的核心供电(VCORE)。
9 CPU供电正常后,CPU电源管理芯片发出CLK_EN#,通过转换后开启时钟芯片,产生各路时钟全部送给桥。
10 CPU供电正常后,CPU电源管理芯片发出PGOOD最终送达桥的SYS_PWROK脚。
11 EC或供电电路延时转换产生PWROKMEPWROK给桥。
12 桥发出时钟给各芯片、插槽,同时返回一个33M给自身CLKIN_PCILOOPBACK
13 桥发出PROCPWRGDDRAMPWROKCPU,并延时发出PLTRST#PCIRST#信号。
14 PLTRST#分压产生CPU复位RSTIN#CPU正式开始工作。
(嘻嘻,不敢发贴了,分太难赚了(发贴分只有1分,加分也是4、5分),花费的时间也有点久了,伤不起呀。嘻嘻,以后有时间再慢慢发啦。)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
向858 + 2
发表于 2016-3-10 23:39:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
再上个时序图那不是更美吗
这样也很不错了  详情 回复 发表于 2016-3-11 06:28
发表于 2016-3-11 00:14:51 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
学习了{:4_128:}
发表于 2016-3-11 06:28:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
冰刀一名 发表于 2016-3-10 23:39
再上个时序图那不是更美吗
这样也很不错了
发表于 2016-3-11 10:03:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
写的很详细
比较详细了 感谢支持论坛  详情 回复 发表于 2016-3-12 13:10
发表于 2016-3-12 13:10:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
比较详细了  感谢支持论坛
发表于 2016-4-2 16:32:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是的很详细,支持楼主支持论坛
发表于 2016-4-2 16:34:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主级别不高,分到不少会的还挺多
发表于 2016-4-3 22:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修主板 按着这个思路走  能解决大部分的主板了
发表于 2016-11-6 01:47:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很详细,支持楼主支持论坛
