查看: 3102|回复: 34
[求助中]
G480 内存插槽问题
发表于 2018-9-1 15:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G480 有两个 内存插槽位。现在 插槽坏了一个 断线也比较多 直接焊一个插槽 可以用吗 有加过的吗
发表于 2018-9-1 16:24:56 | 只看该作者 �
没试过!楼主可以试试!
发表于 2018-9-1 17:11:42 | 只看该作者 �
这个板内存断线的多,我都补过几台,只不过都只断几根线那种
发表于 2018-9-1 17:25:13 | 只看该作者 �
你可以看下图纸
发表于 2018-9-1 17:50:56 | 只看该作者 �
没有搞过  你试试看吧  行了给大家说下呗
发表于 2018-9-1 19:16:10 | 只看该作者 �
                         完全可行我试过。
发表于 2018-9-1 23:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是摔的吧,这么多脚都松了
发表于 2018-9-2 08:04:14 | 只看该作者 �
应该可行 我哦嗯有以前给自己的机器加过内存槽
发表于 2018-9-2 08:14:54 | 只看该作者 �
像多次维修导致的。
发表于 2018-9-2 08:46:19 | 只看该作者 �
没有搞过  你试试看吧  行了给大家说下呗
发表于 2018-9-2 08:56:55 | 只看该作者 �
没搞过。你搞完后结果一定要说下,,方便我们以后用
发表于 2018-9-2 09:03:42 | 只看该作者 �
内存插槽断线可以接线,但比较麻烦。。。。。。。
发表于 2018-9-2 09:41:55 | 只看该作者 �
建议楼主亲自试试 到时候给我们结果
发表于 2018-9-2 09:49:43 | 只看该作者 �
观察的真细致 观察的真细致 观察的真细致
发表于 2018-9-2 13:07:26 | 只看该作者 �
不行。另一个槽少很多电阻和电容
发表于 2018-9-2 14:04:52 | 只看该作者 �
要不换上面的试试
发表于 2018-9-2 14:15:30 | 只看该作者 �
我前几天也修到这个机器 ,不是内存槽断线问题。是开机不显示,不插内存报警,最后刷bios 好 了
发表于 2018-9-2 14:39:48 | 只看该作者 �
你试试看吧  行了给大家说下呗
发表于 2018-9-2 14:45:08 | 只看该作者 �
按理说应该是可以了,两个槽子应该是一样的吧
发表于 2018-9-2 14:48:13 | 只看该作者 �
行不行动手试试就知道了,不行你也只能按照图纸老老实实飞线
