查看: 2919|回复: 1
菊水电源求助
发表于 2018-12-23 20:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我的一台菊水PAN55-10电源,闲着无事最近用短路法测量了一下电流,首先将电压调到0,电流也调到0,之后用导线短接输出,慢慢调节电流旋钮,电流直线上升,我就纳闷了,明明电压调到0了,为何会有这么大的电流,如是用万用表一量,我的乖乖电压旋钮调到底了还有0.474V左右的电压,(如图一)难怪调节电流电流直线上升,不动电压调节旋钮电流可以上升到极限电流也就是10A左右,(如图二)而这时电压表显示却是负值-1V,我的个神。用万用表测量了调压正常时的电流,基本上与电源电流表显示一致。由此可见电流显示正常,问题出在电压某部份。    这也就是电压调节显示可以到0,实际不能调零。我检查了面板上与之有关的开关和电位器,故障没能排除。难道是后级哪里出了问题?
   还有一个问题,我拿此电源给12V电池充电设置好1/10C电流,13.8V电压,接上电池电充不进去。奇了怪了,输出是正常的,我接了负载试过的。这时我将电压调高可以充电,但电压太高了(15V以上)电流显示也高了,要不就把电流调底也可以充电,这个问题我还真是头大了。你说它正常吗,又不正常,说它坏了吗,它的基本调节又都正常。
   后来有人提议过调节面板的各个电位器校准,我也调了,只能把显示零电压时的输出电压调低。再用另外一块35-20的代换故障依旧,也是显示为零实际还是有电压输出。后级拆解也比较复杂,但思量了一下,感觉功率部份应该正常,应该是后级功率控制部份某处有问题,自己能力有限。
   有高手弄过菊水此类电源吗?跪求了,先谢过了。
发表于 2018-12-26 11:17:41 | 只看该作者 �
哎呀,我的乖乖,这种电源挺多的啊,就没有一位大神折腾过吗?
