查看: 12593|回复: 19
笔记本导热管问题
发表于 2012-7-8 09:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本导热管的确是也有坏的,我有一个大家千万不要去剪掉和压导热管,要不然导热管就没用了。我就是被这坑苦了,hp笔记本原来是独立板,后换集成的,导热管有点长,那边的人叫我剪掉一点,后面导热管就没用了,热量导不出去,那导热管里面是真空的。一搞的会漏气就废了。
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 18:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 16:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 16:03
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-8 15:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 10:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 10:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 10:07
  发表于 2012-7-8 10:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 09:52
发表于 2012-7-8 09:49:55 | 只看该作者 �
真倒霉后面这生气就没做成,害我去了几十块的运费。
发表于 2012-7-8 09:50:39 | 只看该作者 �
本来就不能减的。。楼主这点常识都不懂。?
发表于 2012-7-8 09:53:10 | 只看该作者 �
cpu散热器导热管是一种具有极高导热性能的传热元件,它通过在全封闭真空管内的液体的蒸发与凝结来传递热量,它利用毛吸作用等流体原理,起到类似冰箱压缩机制冷的效果。其具有极高的导热性、优良的等温性、热流密度可变性、热流方向可逆性、可远距离传替等一系列优点。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 16:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 16:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 16:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 12:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 12:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 12:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 10:38
同意楼主  发表于 2012-7-8 10:03
发表于 2012-7-8 09:54:30 | 只看该作者 �
不是呀,我也知道不能呀,卖主板那边的人说可以,他说他那边的客户都是那样改的,我还以为真可以,所以就上当了,
说这话连忽悠都算不上,就是骗人的说法!  发表于 2012-7-8 13:59
发表于 2012-7-8 10:02:52 | 只看该作者 �
哈哈,卖板的吓撤
发表于 2012-7-8 10:05:02 | 只看该作者 �
看风咩呀。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 16:04
发表于 2012-7-8 10:13:14 | 只看该作者 �
卖台式机主板的吧,以为是台式机主板的散热片,多一点少一点无所谓。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这么解释,看来有点像。  发表于 2012-7-8 14:00
同意楼主: 5
果断有同感~  发表于 2012-7-8 12:29
发表于 2012-7-8 10:21:41 | 只看该作者 �
被卖家忽优了
不是忽悠,那是骗子!  发表于 2012-7-8 14:01
发表于 2012-7-8 10:34:42 | 只看该作者 �
哎?  我貌似听一位大神说过,里面应该是液体的啊···
气液共存,才能导热的呀。  发表于 2012-7-8 14:01
发表于 2012-7-8 10:55:00 | 只看该作者 �
那是不能剪的!~
发表于 2012-7-8 12:30:45 | 只看该作者 �
9楼的同仁 已经把卖家想得很彻底了~
发表于 2012-7-8 12:37:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-8 13:50:28 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-8 16:04
发表于 2012-7-8 15:08:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-8 15:35:11 | 只看该作者 �
同意楼主。。。
发表于 2012-7-8 15:54:59 | 只看该作者 �
那个是要技术的,不是不能剪,要剪的话就要用一个特使的钳子,要留的那一段用工具吧铜管压扁并不剪断,使受压的哪一段密封不漏液,然后将多余的那一段剪掉,然后把好的那一段剪口密封好就好了 。如果直接剪开导致漏液,那就没有传热功能了
原理就像楼上的兄弟说的用导热液传热,挥发性很厉害,跟氟利昂似地,漏气就挥发
发表于 2018-12-27 21:14:38 | 只看该作者 �
导热管常有遇到坏的,不 能剪的,E40经常坏热管
发表于 2018-12-27 22:21:37 | 只看该作者 �
淘宝上卖东西的人的话不能信,这些人主板有问题就说我测试过的,芯片有问题也是我测试过的
发表于 2018-12-27 22:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经一事,长一智,下今次当买个教训,下次注意就是了!
