- 积分
- 56
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-21
- 精华
型号:机身型号:ET2011EG。
主板号:LA-6541P
同行拿来说这机器说是一直开不起来,可能是显卡问题。
结果当面是可以开机的,用跑3D软件测试了一段时间没问题,重启也正常。
可关机之后就开不起来,电流跑0.5A左右,感觉是不跑马。
打发同行拆机,测量发现所有电压都已经产生。查阅了一下秘籍。
此时故障点就应该停留在了南桥发生PLT_RST#的三个条件上:EC_PWROK/PCICLK/CPUPWRGD.
测量EC104脚发现是正常的,进一步锁定范围,测量发现时钟芯片
拆机发现16脚没有电压和波形,
那么就来到了时钟芯片的开启信号
是否正常
当我用表笔点到VGATE(CPU供电芯片的电源好信号用来开启时钟)时,
电流就突然往上跑。好吧,就它了,看了下图纸,此信号有CPU供电芯片发出经+3VS电压上啦3.3V。
此时测到的是1.9V。
由于华硕主板没有标注原件号,找还真不容易。干脆飞了个+3vs。装机收工
此机BIOS备份和图纸
还请各位仁兄帮我加点分,谢了
