查看: 6946|回复: 21
扬天M3320N CFT3I1 亮机BIOS
发表于 2016-8-18 13:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
编程器直接读取出来的程序。回写过去可以点亮!
CFT3I1.rar
1.79 MB, 下载次数: 841, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2016-9-19 22:15:53 | 只看该作者 �
诊断跑91,不显,电流停在0.4a多,刷之还是91,后来查出三合一桥上面有个电容漏,拆了就好,诊断卡一路狂奔,亮机,证明这BIOS是好的,懒得刷回备份的
感谢 刚刚碰到一台这样的机器 本想刷bios 看了你的评论我也扣了 CPU上的一个电容亮机了  详情 回复 发表于 2018-10-11 14:19
发表于 2016-8-23 11:32:30 | 只看该作者 �
刷个试试。
发表于 2016-8-23 11:32:46 | 只看该作者 �
这机器bios容易坏吗
发表于 2016-8-23 12:43:07 | 只看该作者 �
这机器bios容易坏吗
发表于 2016-9-2 15:04:53 | 只看该作者 �
我的机子是H515,不知道和这个一样吗?
不一样.这板子差一点就不能用  详情 回复 发表于 2016-9-4 08:46
发表于 2016-9-4 08:46:58 | 只看该作者 �
不一样.这板子差一点就不能用
发表于 2016-9-14 11:34:07 | 只看该作者 �
你这个是4M的   我的事8M的可以用吗/?
发表于 2017-10-23 11:26:11 | 只看该作者 �
BIOS是好的已刷好
发表于 2017-10-25 13:39:09 | 只看该作者 �
很好 谢谢了1111111111111111!!DD
发表于 2018-1-15 12:05:15 | 只看该作者 �
我有一个主板cft3i1,开机反复重启,USB键盘不起作用。程序是i8m的,能用 吗?
发表于 2018-5-16 14:22:57 | 只看该作者 �
谢谢今天正好修这个机器,验证一下这个i
发表于 2018-10-11 14:19:29 | 只看该作者 �
徐宝国 发表于 2016-9-19 22:15
诊断跑91,不显,电流停在0.4a多,刷之还是91,后来查出三合一桥上面有个电容漏,拆了就好,诊断卡一路狂 ...
发表于 2019-7-20 10:17:15 | 只看该作者 �
不知道怎么样可以下载,但还是谢谢楼主
发表于 2019-8-27 13:48:49 | 只看该作者 �
这机子BIOS这么爱坏?
发表于 2019-10-23 23:17:01 | 只看该作者 �
怎么我拆了换上去一个新的不行?
发表于 2021-4-27 02:20:45 | 只看该作者 �
我的卡开机界面,不进BIOS ,希望刷了能好
发表于 2022-6-16 20:47:51 | 只看该作者 �
这个一般不亮都是CPU的那3个电容引起的 ,拿了就OK了
老师这bios支持32纳米吗?  详情 回复 发表于 2022-6-17 19:55
发表于 2022-6-16 20:48:14 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-17 16:20:37 | 只看该作者 �
终于找到了?
