查看: 2343|回复: 18
[求助中]
G405S ON/OFF开机拉低至关机
发表于 2018-12-7 19:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G405S   开机至亮机就自动关机,经测量,开关信号开机以后3.3V跳变至0V,知道机器再次关机又跳变至3.3,后续再开机还是如此。
115脚LID SW正常,
D26直接拆除
R701正常,开关板直接拆除,D24拆除,BIOS刷过,KB9012换过,CPU拆除,BIOS拆除,故障现象都是一样的。网卡,无线网卡都拆除过,在线求思路,开关还跟哪些东西有关?????
发表于 2018-12-8 00:29:54 | 只看该作者 �
板层问题吧,割线飞线试试吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-12-7 20:00:55 | 只看该作者 �
有没有高手碰到过这种问题啊,修10年机器了第一次碰到这种问题,一般这种问题很好搞,这个就奇怪了。LID SW正常,wake正常,AC OFF应该没有关系,BIOS ECBIOS都试过
发表于 2018-12-7 20:01:13 | 只看该作者 �
到底还有哪些相关的??????
发表于 2018-12-7 20:07:57 | 只看该作者 �
高手给点意见啊,在线等,
发表于 2018-12-7 22:08:15 | 只看该作者 �
{:mocs_3:}
发表于 2018-12-7 22:09:03 | 只看该作者 �
能不能把开关切断,直接拉到ec发给桥的高低高信号上
这种方法不行,必须把ON/OFF和PBTN_OUT#同时拉低才可以开机,或者先拉低ON/OFF,再拉低PBTN_OUT#  详情 回复 发表于 2018-12-9 14:41
发表于 2018-12-8 11:52:44 | 只看该作者 �
                    换板子吧    这么难修
发表于 2018-12-8 13:15:56 | 只看该作者 �
阻值正常吗?有没有板层短路呢??
发表于 2018-12-8 14:02:15 | 只看该作者 �
这个应该不是对地的问题,关机以后电压是正常的,应该是什么信号把开关信号强行关闭了。问题是没听说过除了以上的这些信号还有哪些能造成开关关闭啊
发表于 2018-12-8 14:02:55 | 只看该作者 �
把开关切断,直接拉到ec发给桥的高低高信号,这个我也想到了,这个是没有办法的办法
发表于 2018-12-8 14:32:43 | 只看该作者 �
会不会是温控误保护了。开启之后误保护,我之前修道一个温控误保护不触发的。找出温控 断开试试呗。
发表于 2018-12-8 19:16:51 | 只看该作者 �
今天遇到一台艺谋一样地,也是改电路了
发表于 2018-12-9 14:37:56 | 只看该作者 �
机器已经修复,ON/OFF线路对某一部分信号线短路,切断ON/OFF至IO之间的线路,从J13飞线到IO解决问题
发表于 2018-12-9 14:41:12 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-10 11:24:53 | 只看该作者 �
断开IO相关脚位,测试是否正常,如果不正常 IO坏,正常  板层坏
发表于 2018-12-11 10:24:05 | 只看该作者 �
这个问题直接打个对地值就出来了,给你修的好艰难
阻值500多,能说明什么???、、、、、  详情 回复 发表于 2018-12-15 21:14
发表于 2018-12-11 10:29:20 | 只看该作者 �
仁宝的机器碰到好多这种情况的,也都是飞线解决的,不知道是不是PCB的问题造成的
发表于 2018-12-15 21:14:23 | 只看该作者 �
