查看: 1545|回复: 7
[已解决]
东芝笔记本L551掉电秒杀
发表于 2018-12-8 22:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝笔记本L551开机掉电通病秒杀
有时候开机进系统2分钟左右就掉电,有时候半小时这样!经拆机检测,CPU底下有维修过
这个上家修过的,二话不说直接换掉这俩个330电容再说,经烧机检测没有掉电,为了保险再多加了俩个电容,不知大家有没有碰到过,到底用加几个电容好些!
发表于 2018-12-8 22:06:00 | 只看该作者 �
这原来是NEC电容换了两个,有的机子两个嫌少。
发表于 2018-12-8 22:15:33 | 只看该作者 �
这台机子之前维修过正常使用了1年多,因为有维修过的标签,可能是客户少用吧,能扛那么久,我碰到好几台都是换俩个钽电容,本人一般习惯换四个钽电容就行
发表于 2018-12-9 08:48:07 | 只看该作者 �
本人对这种机器都是装四个330或者470,不知道大家都装几个。
发表于 2018-12-9 09:32:26 | 只看该作者 �
4个吧..................................................
发表于 2018-12-9 11:07:30 | 只看该作者 �
四个470感觉要靠谱点哟,有些CPU主频高的
发表于 2018-12-9 11:12:18 | 只看该作者 �
二个 {:4_132:}  下次坏了 在来 收钱
发表于 2018-12-16 18:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来这是通病,上次有个这种掉电的东芝没修好,最后给师傅修的,问了好多次始终没给我说怎么弄的:huaxin:
