查看: 3716|回复: 19
[求助中]
thinkpad L470 bios密码
发表于 2018-12-19 18:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有哪位兄弟知道thinkpad L470的密码在哪里存放    这个机器有密码芯片吗
发表于 2018-12-19 20:07:10 | 只看该作者 �
这个机器有麻片的   如果刷BIOS是不管用的  吧麻片刷了或者换了
一般的码片开头是什么字母的呢。 P68HAH86 这个是不  详情 回复 发表于 2018-12-20 12:15
发表于 2018-12-19 20:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来如此
发表于 2018-12-19 20:39:06 | 只看该作者 �
这个电脑有单独的密码芯片吗
发表于 2018-12-19 21:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也可能在EC里。需要换剪板EC
发表于 2018-12-19 21:50:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷大BIOS  试试看吧
发表于 2018-12-19 23:47:42 | 只看该作者 �
换ec就好了,ec要刷程序
兄弟遇到过吗  详情 回复 发表于 2018-12-20 12:15
发表于 2018-12-20 09:58:42 | 只看该作者 �
有专门的密码芯片,一般在EC旁边吧
没有啥特别的芯片在旁边  详情 回复 发表于 2018-12-20 12:16
发表于 2018-12-20 10:15:48 | 只看该作者 �
先刷个BIOS吧  在EC里的可能性比较大 是IT8586  还是IT8996E-256    IT8996E得话很有可能在EC里
it8586e 1817-fxa  详情 回复 发表于 2018-12-20 12:17
发表于 2018-12-20 12:15:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-20 12:15:48 | 只看该作者 �
u虚荣 发表于 2018-12-19 23:47
换ec就好了,ec要刷程序
兄弟遇到过吗
发表于 2018-12-20 12:16:23 | 只看该作者 �
桐皇大前锋 发表于 2018-12-20 09:58
有专门的密码芯片,一般在EC旁边吧
没有啥特别的芯片在旁边
发表于 2018-12-20 12:17:03 | 只看该作者 �
it8586e   1817-fxa
发表于 2018-12-20 12:40:05 | 只看该作者 �
EC旁边有个写着UTPM1的芯片 型号是P68HAHB6   32针脚的芯片 不知道是不是存在这个里面
发表于 2018-12-20 13:46:57 | 只看该作者 �
有兄弟知道的吗
发表于 2018-12-20 13:57:53 | 只看该作者 �
                                           AT24C开头的。
发表于 2018-12-20 15:48:18 | 只看该作者 �
那议你结合图纸和实物一起拍好让我们帮你看下
发表于 2018-12-20 15:59:57 | 只看该作者 �
类似这种芯片
没有这样的芯片  详情 回复 发表于 2018-12-21 10:28
发表于 2018-12-20 19:05:25 | 只看该作者 �
版号多少?看看有没图纸,按图纸找。。找不到码片 刷EC试试
发表于 2018-12-21 10:28:31 | 只看该作者 �
没有这样的芯片
