查看: 2356|回复: 23
[求助中]
e440偶尔不开机
发表于 2019-5-30 15:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e440偶尔不开机   不开机的时候放半天就正常了   bios刷了 这几期别的地方没什么问题吧
发表于 2019-5-30 19:00:15 | 只看该作者 �
这个刷了就好了,最好升一下级。。。。。。
发表于 2019-5-30 22:39:03 | 只看该作者 �
这个问题是本身故障还是延伸的故障,有没有拆机看看主板情况
发表于 2019-5-30 22:44:13 | 只看该作者 �
建议先升级试试!不行干大芯片
发表于 2019-5-30 22:51:08 | 只看该作者 �
不开机的时候是不触发? 还是上电不亮 ?
发表于 2019-5-31 06:53:59 | 只看该作者 �
这个倒是要好好查查,供电是否稳定,有没有虚焊,有没有哪个电容或电阻就质,等等,板子不在手还真说不清。
发表于 2019-5-31 12:04:01 | 只看该作者 �
说的条件太少  但看你这情况  和以前遇到的  怀疑南桥
发表于 2019-5-31 20:34:29 | 只看该作者 �
不开机是什么电流什么故障都没说清楚,这种机器一般桥问题多
发表于 2019-5-31 22:28:03 | 只看该作者 �
这机子南桥爱引起时开时不开
发表于 2019-6-1 13:37:43 | 只看该作者 �
这个好像是桥的RTC 电路有问题吧
发表于 2019-6-2 10:20:58 | 只看该作者 �
这本子通病桥,再看看其他条件,如果没异常桥可能性很大
发表于 2019-6-2 12:43:47 | 只看该作者 �
这种问题不好整,就怕这种问题,还不如直接不开机的好搞
发表于 2019-6-2 12:55:17 | 只看该作者 �
刷完bios还是不行的话,怀疑是桥的问题
发表于 2019-6-2 13:11:34 | 只看该作者 �
不够详细,,,不开机的情况具体描述下,,测量了哪些电压,,开机电流如何,,,没有这样的大神凭几句话就能修好你的电脑
发表于 2019-6-2 13:22:04 | 只看该作者 �
    e440H刷个BIOS,有时能亮机,先升级一下试试   。。。
发表于 2019-6-2 13:22:12 | 只看该作者 �
发帖辛苦了 支持一下  发帖辛苦了 支持一下
发表于 2019-6-2 13:49:46 | 只看该作者 �
E440 觉得问题挺多的。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-2 14:37:44 | 只看该作者 �
加焊一下桥看看咯
发表于 2019-6-2 14:45:05 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的i帖子
发表于 2019-6-3 10:35:58 | 只看该作者 �
我也是来学习的,路过。写的很详细!谢谢分享
