查看: 4080|回复: 7
[求助中]
求助:联想昭阳k2450提示:FAN ERROR 然后断电 反反复复
发表于 2018-11-23 16:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想昭阳k2450提示:FAN ERROR 然后断电  反反复复,cpu 风扇 是转的 BIOS问题吗?有没有大神遇到过
发表于 2018-11-23 17:10:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
风扇转不代表风扇是好的,换一个试试, 再一个把键盘拆了试试
发表于 2018-11-23 17:19:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你看一下风扇测速反馈有吗????
发表于 2018-11-23 17:57:27 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
风扇报错掉电了,换个吧。联想开机检测不到风扇或检测到风扇有问题就会开机掉电
发表于 2018-11-23 18:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
风扇转速不够了吧,加点油看看
发表于 2018-11-23 22:40:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这机子的风扇就是容易坏,我都遇到过的。可能是温控检测不过
发表于 2018-11-24 12:47:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清理风扇,转速异常了,或直接更换
发表于 2018-11-24 12:51:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一般都是风扇 问题 ,         更换一个
