查看: 1393|回复: 2
[维修经验]
索尼SVF143A1QT不过隔离 板号:DA0HKCMB6D0
发表于 2018-11-14 19:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼SVF143A1QT不过隔离 板号:DA0HKCMB6D0  故障现象就是公共点没电压,没过隔离保护电路,PQ35哪里不导通
论坛里有人说 -VAOFF短路,去掉的是PQ50,我也换了一个   还是短路
然后把-VAOFF
相关的几个管子都换了  还短,   郁闷了   仔细看了图纸   原来还是PQ50造成的短路   但是是上一级的PU12坏了  造成的短路
发表于 2018-11-14 20:08:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容,你排查小电容,很多电容短路烧机都烧不出来
发表于 2018-11-18 21:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡电压是多少,求指教
