查看: 7548|回复: 26
[一体机]
迅维实地毕业第一单,联想C355一体机开机通电没显示维修
发表于 2017-10-29 12:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维毕业回来,刚下车回到店。接到客户送来联想C355联想一体机。故障现像:开机通电没显示。
拆机检查,主板和笔记本的构造差不多。首先拿起主板仔细查看一遍,没有发现明显的痕迹。
上直流可调电源,查看待机电流0.078A,发现待机电流有点高,怀疑主板存在轻微短路。
于是开始各个点打值,当打到USB接口 D+ D- 时发现有一个USB3.0接口二极体值为0.007,肯定不正常。
打开迅维论坛,下载图纸。查看图纸,发现USB D- D+经过电感L7502直接进APU。应该就是它了~嘿嘿。
果断杀APU,用BGA返修台取下APU。再次打值,原来有问题的USB3.0接口D+ D-阻值恢复正常。
订货APU,每二天到货,直接干它,把它搞残搞废搞怀孕~
待芯片冷却,打值全部USB接口D+ D- 值恢复正常。
上电源看待机电流,降下来了。
上电
插上显示屏,激动人心的时刻,美丽动人的lenovo LOGO~~~
装壳还原,测试烤鸡~所有功能正常!
维修完毕。
参与人数 4下载分 +9 +10 收起 理由
13108450616 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
gtx83 + 1 精品文章
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-29 13:02:18 | 只看该作者 �
APU芯片型号:EM3000IBJ23HM
发表于 2017-10-29 13:07:26 | 只看该作者 �
是二级维修商   还是个人的实体店
我们这个人的实体店没人换cpu的    都是让直接换板子   一个是价格问题    一个是马云家的芯片假的挺多的碰到假的好几天都白干 1000好几
AMD的板载U都是正方型的,不似INTEL那一长条,好干,放心,价格也很美丽.  详情 回复 发表于 2017-10-30 11:14
个人实体店:) 查过了价格,这个板子换芯片解决,还是比换板省不少了。  详情 回复 发表于 2017-10-29 13:12
发表于 2017-10-29 13:12:51 | 只看该作者 �
18731742046 发表于 2017-10-29 13:07
是二级维修商   还是个人的实体店
我们这个人的实体店没人换cpu的    都是让直接换板子   一个是价格问题  ...
个人实体店:)
查过了价格,这个板子换芯片解决,还是比换板省不少了。所以订的是全新原装的APU
额 我查了下 90 这个可以有 坏的 也赔的起 我这都是4代5代的cpu 一个就是1000多 从来没换过 还没遇到过几十快的  详情 回复 发表于 2017-10-29 13:19
发表于 2017-10-29 13:19:07 | 只看该作者 �
让我心动 发表于 2017-10-29 13:12
个人实体店:)
额  我查了下  90    这个可以有
坏的   也赔的起
还没遇到过几十快的
发表于 2017-10-29 13:22:15 | 只看该作者 �
桥损坏引得故障不开机。。。。。
发表于 2017-10-29 13:24:49 | 只看该作者 �
思路很清晰,有时间了一定去实地学习去,太有用了
发表于 2017-10-29 14:13:08 | 只看该作者 �
APU 你买的多少钱一篇 ,这换上能给客户收多少钱
发表于 2017-10-29 14:38:44 | 只看该作者 �
某宝购买的芯片假的挺多的碰到假的好几天都白干
发表于 2017-10-29 14:46:22 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验收藏了下次遇到好维修。
发表于 2017-10-30 06:55:20 | 只看该作者 �
APU损坏引起的不开机,修的不错,谢谢分享
发表于 2017-10-30 10:25:08 | 只看该作者 �
现在修机器,大芯片一般都不动了,有时候还不如换板子来的实惠。
发表于 2017-10-30 11:14:53 | 只看该作者 �
是二级维修商   还是个人的实体店
发表于 2017-10-30 11:15:40 | 只看该作者 �
楼主在实地学了多久啊,貌似得到了迅维各位大师的真传,连排版技术也是一模一样.
发表于 2017-10-30 11:19:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-30 16:51:00 | 只看该作者 �
迅维实地毕业,思路不错。有时间我也想去实地学习
发表于 2017-10-30 16:55:51 | 只看该作者 �
有时间我也要去学一下了   现在新电脑都没头绪搞
发表于 2017-10-30 18:45:36 | 只看该作者 �
厉害了,老铁思路清晰:
发表于 2017-10-30 21:23:45 | 只看该作者 �
这个三合一坏功能太多了,也容易坏,芯片很多假的吧
发表于 2017-10-30 22:15:23 | 只看该作者 �
最终客户过来取机讲起,原来这台机主板3合1 APU损坏是由于雷击引起的。
