查看: 3751|回复: 11
[维修求助]
6代搬板机,搬完无限DFU,不进恢复模式,开机电流260ma求解
发表于 2019-1-25 13:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6代搬板机,搬完无限DFU,不进恢复模式,开机电流260ma求解,测量各路电压正常,不知道为什么开机电流是260ma,应该是80ma才对的。不知道是哪里问题,请指教!!!
发表于 2019-1-25 13:28:59 | 只看该作者 �
CPU没搬好   再种植下!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-1-25 13:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下主板发热是什么地方。
发表于 2019-1-25 14:13:14 | 只看该作者 �
CPU和电源发热,温度不高,也算正常发热
发表于 2019-1-25 16:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
260明显是上盖电流
发表于 2019-1-25 19:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要刷一次me
发表于 2019-1-25 19:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
初步判断CPU有掉点,建议使用松香熏一下看看发热点。
发表于 2019-1-26 09:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天遇到一个,开机300ma DFU,松香熏,音频左边一个电容短路
发表于 2019-1-26 16:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换usb管理
发表于 2019-1-26 20:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上盖重新焊接
发表于 2019-2-11 23:13:22 | 只看该作者 �
回复大家,是上盖问题。短路导致大电流
发表于 2019-2-20 20:34:21 | 只看该作者 �
上盖没装好
