查看: 2434|回复: 10
[已解决]
三星24寸超薄LED不显示
发表于 2018-11-2 08:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天入手一台三星LED显示器维修,客户说不能显示。试机,开关反应正常,指示灯正常,黑屏不显示。开机状态下强光手电照射屏幕,里面有正常画面,明显是背光不工作,应为灯条或高压板损坏。拆机测试,灯条没问题,重点查恒流板,发现恒流板开关管D极电压为0V,正常应为14V,哪里开路?
发现一个保险电阻R801损坏,正常0欧,实测无穷大,限流损坏,难道那里有短路?查查再说,结果发现C806  电容两端0欧,击穿,这是才是原凶!引起大电流而烧掉了R801,查一下开关管正常,其它也没再发现异常元件,更换R801及C806开机,背光正常点亮,些机修复。
参与人数 3下载分 +10 +9 收起 理由
2206807866 + 3 + 2 精品文章
thy小海 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-2 20:35:22 | 只看该作者 �
R801断了,管子的D极不应当没有电压的,,,,,
发表于 2018-11-2 21:40:11 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2018-11-3 19:56:22 | 只看该作者 �
编写有误,应更正为:C806两边电压为0V,不正常,至少为电源电压14Ⅴ。谢谢指正,发贴时弄错了!
发表于 2018-11-3 20:26:27 | 只看该作者 �
谢谢大家支持,上文中‘’开关管D极电压为0V,正常为14V‘’有误,应为:C806正极电压为0V,至少是电源电压14V(忽略二极管压降)。
发表于 2018-11-4 11:44:28 | 只看该作者 �
厉害了应该是电阻的问题导致的电容揭穿的
应该是电容击穿引起电流增大而烧毁了电阻。  详情 回复 发表于 2018-11-4 20:46
发表于 2018-11-4 20:46:29 | 只看该作者 �
anj1626 发表于 2018-11-4 11:44
厉害了应该是电阻的问题导致的电容揭穿的
发表于 2018-11-5 11:47:48 | 只看该作者 �
电容是我最愿意修的了
发表于 2018-11-5 11:48:05 | 只看该作者 �
上电烧即可
发表于 2018-11-6 07:15:59 | 只看该作者 �
不用烧,这里只有一个电容,不象笔记本上19V滤波并联了一大堆。
发表于 2018-11-6 11:56:35 | 只看该作者 �
这个我都修过,电容短路引起14V开路
