查看: 7581|回复: 13
盈通H61战警版 V2.1 不触发 的维修 供新手参考
发表于 2018-10-20 19:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
【故障主板】:盈通H61战警版  V2.1
【故障现象】:不触发
【故障分析】  此主板 IO为新塘科技NUVOTON NCT5532D 论坛上查了图纸,可以和NCT5577D 互换。
a.实时时钟电路:跳线帽上直接测  2.92v 正常
测32.768晶振 2脚电压分别为0.39v 0.35v 大概正常吧。
b.测待机电压
直接测1117 中间脚 3.29V  OK√
c.测待机电压好信号  RSMRST
看IO引脚图  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
(49)脚为RSMRST  测电压为3.14V   正常.
d.待机条件 没啥问题。那就测触发了。首先测开机针电压 3.32V 没问题。
IO(29)针 PS IN为触发信号接受脚  通过跑线,发现29脚 通过一个电阻R570直接连开机针。
用万用表点着R570左侧,短接开机针,测有3V-0v-3v跳变,接受信号正常。
再测输出脚 (28)PS OUT ,将跳变信号送至南桥。测无跳变。一直为低电平。找到问题了。
这个脚到南桥的跑线 比较麻烦,估计过了好几个穿孔。懒得找了。:lol(南桥必须不能坏啊。坏了就挣不到钱了。)
用风枪简单直接吹了一下,撬起该脚,测也是无跳变。
判定为IO损坏。×
通路4狗的板子,老喜欢用这个IO了。估计成本比较低吧。这个新塘科技的IO  还搞得神秘兮兮的,好多都查不到引脚资料。
从他的兄弟板子上拆吧。果不其然,在铭瑄料板上找到了一个5532。风枪换上去,亮机。维修结束。
【附注】看IO的引脚,33脚为DEEP脚,应该就是传说中的ERP节能。测量这个脚是直接接地的。
     旁边也并没有什么ERP芯片或者节能电路。以盈通的尿性,这种增加成本的事,必须不能干啊。:lol
参与人数 5下载分 +14 +8 收起 理由
牧之伊殇 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
szac18016 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-21 09:21:15 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢你的分享。IO坏,
发表于 2018-10-21 09:24:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个板子不通电IO百分之7
80多少坏的
发表于 2018-10-21 12:50:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
很好讲得比较详细,还配图说明,让新手一目了然。谢谢高手
发表于 2018-10-21 12:55:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢,对我们新手很有帮助。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-21 13:00:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个板子通电供电时钟复位都正常,BIOS都好的,估计就不会修了,
发表于 2018-10-21 15:44:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
发表于 2018-10-21 21:10:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
羡慕有技术的人!讲得比较详细,还配图说明,让新手一目了然。
发表于 2018-10-21 21:57:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
铭瑄,盈通,七彩虹,梅捷,昂达,映泰,都用了这个芯片,这个芯片很有意思,有一点腐蚀也不跑码,不触发!  楼主修的不错,给你加分!
发表于 2018-10-22 11:57:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2018-10-22 15:43:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
老司机跑得稳,换我直接换不修,这板子不值得动手了
发表于 2018-10-22 16:28:22 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2018-10-22 20:23:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
都是同德货,铭瑄梅捷七彩虹盈通甚至都有一模一样的板子,就差个颜色
发表于 2018-10-22 23:15:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这板子有点老了,不值得修
