查看: 1771|回复: 1
[求助中]
华为HBL-W19求助下
发表于 2022-9-15 16:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DA0H97MBAD0 REV
一开始拿来是升压芯片短路,换了一个后能触发了也不短路了,但是触发电流跑到0.5就没反应了过一会就重启反复的这样
刷了论坛原厂电流跑马到0.7又回刀0.35反复这样?电压又正常,CPU阻值也正常,我连CPU供电芯片也换了!!!CPU电感阻值我用的表笔0.2这是正常的如果对地就是0.00了,不知道论坛有没有大神遇到这样问题修好的。灰常感谢
发表于 2022-9-16 08:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是换板解决一切难题。换人换板。
