查看: 1344|回复: 9
求笔记本维修指导思路
发表于 2018-10-17 13:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V 370 发现 CPU  供电二级驱动芯片坏,上下管是金属的,怎么判断好坏,断电情况下测量都是通的。以下附图
发表于 2018-10-17 13:42:16 | 只看该作者 �
这种乌龟壳MOS好像坏的特别多,尤其是上管。并且伴随CPU一块烧的也不少。
发表于 2018-10-17 13:58:41 | 只看该作者 �
二级驱动管坏,是不是也需要一起换场馆呢
发表于 2018-10-17 13:59:47 | 只看该作者 �
我说的是二级驱动芯片烧坏,是不是也要换上下驱动管呢
发表于 2018-10-17 14:11:59 | 只看该作者 �
大哥   这种铁壳的你测量当然是通的啦 因为他外面全是d级啊  这。。。。
发表于 2018-10-17 14:57:55 | 只看该作者 �
基础不学牢先别碰,不然会烧很多东西
发表于 2018-10-17 17:53:43 | 只看该作者 �
看看别人的回复,可以快一点增加经验。。。。
发表于 2018-10-17 19:36:05 | 只看该作者 �
取下u 测量阻值 可以简单判断哪组MOS有问题的
发表于 2018-10-18 11:17:51 | 只看该作者 �
一般 把U取了有短路应该可以量出来的
发表于 2018-10-18 11:19:49 | 只看该作者 �
乌龟壳的G,S极在肚子下面
