查看: 7691|回复: 23
雷打坏的液晶显示器该怎么修?
发表于 2009-6-30 10:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能不能像电脑那样进行换件维修,就是说雷打坏的部分直接替换式修理,如果可以的话,雷打坏的显示器一般是坏那一个部分,要换的话,直接换什么东西就行了,谢谢大家,
发表于 2009-6-30 10:55:04 | 只看该作者 �
我自己先顶一下,呵呵
发表于 2009-6-30 10:55:06 | 只看该作者 �
你可以参照你的液晶屏型号 把三大件都买来 替换法试试 看看哪个坏了 然后把好的件退了 我想还没有哪个SB会卖给你吧 再说了 说不定把件烧了 你哭都没地 别省那点钱了送修吧
发表于 2009-6-30 10:58:20 | 只看该作者 �
就是死马了,能换好就换好了,换不好就当练手了,就是这个意思
发表于 2009-6-30 11:02:28 | 只看该作者 �
雷打坏的多数是电源损坏,比较好修的。
发表于 2009-6-30 11:04:26 | 只看该作者 �
恩,谢谢楼上的朋龙,电源损坏一般换那个配件啊。
发表于 2009-6-30 11:06:45 | 只看该作者 �
雷打坏的液晶显示器,坏在那里,故障现象是什么问题
发表于 2009-6-30 11:33:17 | 只看该作者 �
通电后,按电源键,指示灯不亮,
发表于 2009-6-30 11:51:35 | 只看该作者 �
换电源那个小芯片,我遇到的几乎一换就好!
发表于 2009-6-30 11:58:45 | 只看该作者 �
呵呵,楼上的,说详细点,那个小心片,谢谢啊
发表于 2009-6-30 12:02:22 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-30 12:18:04 | 只看该作者 �
广西飞扬 发表于 2009-6-30 11:51
兄弟,还在吗,我给你发了站内短信,来了帮我下,谢谢
发表于 2009-6-30 12:23:10 | 只看该作者 �
电源板有12V和5V电压输出吗,没有就修电源板,有就往下查,"按电源键,指示灯不亮",按键上有电压没有,按下键,电压是否会变为低电平,一般来说,电源指示灯通电不亮,电源供电正常,LED指示灯正常,那就是解码板坏了,扫描不了按键板,也就是说没有识别到按键板,MCU软件程序丢失,最起码指示灯会亮.
发表于 2009-6-30 22:57:57 | 只看该作者 �
谢谢彩云科技,那
发表于 2009-6-30 22:58:24 | 只看该作者 �
那我的想办法按上面说的看看,
发表于 2009-6-30 23:14:10 | 只看该作者 �
电源的问题 先测大电解电容又没300V  然后看场效应管有没有工作 最后看有没有 5V输出
发表于 2009-7-1 08:14:40 | 只看该作者 �
谢谢楼上的朋友,有情况的话在咨询你们
发表于 2009-7-1 22:57:50 | 只看该作者 �
呵呵,我也是进来学习的,正好拿这个显示器练习一下
发表于 2009-7-1 23:10:18 | 只看该作者 �
建议先用电阻测试发进行检测不然后果可能很严重哦。  还有加电测试的时候在保险上串一个220V/40W的灯泡/
发表于 2009-7-2 10:10:22 | 只看该作者 �
恩,谢谢,
