查看: 10601|回复: 6
[未解决]
zx-h61c v1.4这个是什么牌子的主板,哪位大师有这个板子对应的BIOS。
发表于 2018-10-6 22:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如标题所说的,下面上图。不触发。测电压基本正常。触发点有3.3。预想先刷个BIOS测试下。现在找不到BIOS程序。请各位大师给分析下。在论坛下载一个盈通h61c的BIOS,假如这个板子正常的情况下。是不是可以通用???
发表于 2018-10-6 22:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师傅台式板触发与bios有什么关系呀?没bios一样能触发
发表于 2018-10-7 00:20:00 | 只看该作者 �
问题已经解决。BIOS问题。刷了原来的好了。
发表于 2018-10-7 10:33:47 | 只看该作者 �
纽扣电池装好试试呢,电池没电有的不会触发
发表于 2018-10-7 10:34:09 | 只看该作者 �
BIOS不参与触发    有些触发掉电就是BIOS坏。你这个完全可以找其他故障了,
发表于 2018-10-7 17:50:50 | 只看该作者 �
如果主板所有元件布局完全一样,新品也一样,可以一试,也许会有惊喜。
发表于 2018-10-14 14:57:10 | 只看该作者 �
这个板子很奇怪。PCI小口插上我的检测卡就能触发,不插就不行。最后客户换板子了,
