查看: 2970|回复: 14
联想Z400 版号VIWZ1-Z2 LA-9063P REV.1.0 亮机备份 百分百ok
发表于 2016-6-2 13:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z400 版号VIWZ1-Z2 LA-9063P REV.1.0 [U5] BIOS 百分百o.zip (2.79 MB, 下载次数: 876)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
破小孩 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-2 14:29:53 | 只看该作者 �
这主板跟U400好像一样的
不一样的 ,U400的主板是有好多的转接板的,绝对不一样  详情 回复 发表于 2016-6-2 14:36
发表于 2016-6-2 14:36:40 | 只看该作者 �
世界有你更美好 发表于 2016-6-2 14:29
这主板跟U400好像一样的
那我可能看错了  详情 回复 发表于 2016-6-2 15:02
发表于 2016-6-2 15:02:09 | 只看该作者 �
那我可能看错了
发表于 2016-6-8 17:03:21 | 只看该作者 �
是不是摔过的啊
发表于 2016-6-8 17:05:02 | 只看该作者 �
这个BIOS不行的啊
发表于 2016-7-5 14:31:20 | 只看该作者 �
我的机器电流来回跳动,不知道是不是BIOS的问题
发表于 2017-7-21 16:18:52 | 只看该作者 �
我的跑马掉电 ,去掉内存 不掉  刷个试试
发表于 2017-9-17 11:17:47 | 只看该作者 �
咋回事 我这个U5是2m u、6是 4M???????????????????????
发表于 2018-3-1 10:29:23 | 只看该作者 �
谢谢分享     修好一台开机掉电的  电流跳变到0.37 掉电重启  无集显供电  刷了 完美启动
发表于 2018-3-22 18:47:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-28 16:26:36 | 只看该作者 �
OK 开机反复重启 刷U5 秒量
发表于 2021-6-16 21:58:32 | 只看该作者 �
下载试一下
发表于 2021-6-16 22:01:16 | 只看该作者 �
笔记本触发没反应,刷BIOS试一下
发表于 2021-9-2 16:29:42 | 只看该作者 �
掉電刷上正常  非常好
