查看: 1475|回复: 0
ACER MS2346白屏故障
发表于 2018-9-19 10:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
日志
[url=]返回日志列表[/url]
acer MS2346 白屏故障 2018-9-19 10:31 阅读(0)
  • [url=]赞[/url]
  • [url=]评论[/url]
  • [url=]转载[/url]
  • [url=]分享[/url]
  • [url=]复制地址[/url]
  • [url=]编辑[/url]
上一篇 | 下一篇:Thinkpad E470c没...
开通黄钻
acer MS2346 白屏故障
板号是12201-2,开机后白屏。
这款机器一般屏线爱坏。测量主板上LVDS1有电压3.3V电压,
再测量屏上主板电压
  和屏接口相连的是F101保险上面没有电压,用蜂鸣档测量是屏线的问题,直接飞线过去。屏亮正常!
我的热评日志
  • [url=]评论[/url]
还没有人发表评论  [url=]来坐第一个沙发[/url]
[url=]
[/url]
发表
匿名评论(隐身草)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
