查看: 2794|回复: 14
[求助中]
戴尔PP35L开机显示LOGO,关机。
发表于 2018-9-13 10:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有什么思路呢?广达主板,是不是显卡有问题?不接内屏,接外屏可以显示正常。接内屏时,开机之后,电流达到二点多,显示LOGO,然后电流达到3.07掉电,电流表红灯亮,然后关机。
发表于 2018-9-13 10:36:47 | 只看该作者 �
换屏测试, 几路屏供电检查一下,认到屏后才会发出的几个电压看一下
发表于 2018-9-13 11:12:59 | 只看该作者 �
这情况我建议你刷一下BIOS,独显BIOS
发表于 2018-9-13 11:15:45 | 只看该作者 �
这是屏供电问题呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-13 11:20:22 | 只看该作者 �
屏供电或者屏本身还有屏线,就这三个地方,查下
发表于 2018-9-13 11:30:57 | 只看该作者 �
多半是BIOS故障
发表于 2018-9-13 12:03:45 | 只看该作者 �
修好了没有啊 ,  我的也是这个问题
头像被屏蔽
8#
发表于 2018-9-13 21:33:38 | 只看该作者 �
呵呵哈哈哈
发表于 2018-9-13 23:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把显卡断开试试,这么大电流,,哪里短路了吧。
发表于 2018-9-14 21:54:31 | 只看该作者 �
这么大的电流,像是短路了,板子检测到短路就关了,检查屏供电,显卡
发表于 2018-9-14 22:27:09 | 只看该作者 �
貌似是屏那边漏电 你换个屏 或者屏线                          这么大电流不正常     掉电是你电流表 保护
发表于 2018-9-15 03:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不上屏幕  电流多少
发表于 2018-9-17 18:07:17 | 只看该作者 �
這兩天不在家。現在打算刷BIOS試試
发表于 2018-9-17 18:07:57 | 只看该作者 �
這種屏老式的,沒有可代換的試呀
发表于 2018-9-17 18:30:31 | 只看该作者 �
显卡有问题的时候  是会卡logo的
