查看: 3481|回复: 12
[维修求助]
6sp,扩容刷机报错4014
发表于 2018-9-3 11:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亮苹果,然后显示阴阳屏,最后白屏,有大神知道怎么回事吗
发表于 2018-9-3 12:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换灯控
发表于 2018-9-3 12:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个屏试一下,如果换完还是不行,从显示座子打阻值。
发表于 2018-9-3 12:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚开始是阴阳屏,一会就全白屏了
发表于 2018-9-3 14:50:27 | 只看该作者 �
爆了吧
发表于 2018-9-3 14:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该没有,亮苹果
发表于 2018-9-3 18:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是刷机报错4014
发表于 2018-9-3 19:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我个人思路就是,先修看的见的问题。所以从座子开修。
也许主板不只是一个问题。
4014报错代码  一般是上层虚。CPU有问题!
发表于 2018-9-3 19:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也许主板不只是一个问题。
4014报错代码  一般是上 ...
嗯,行,这是扩容的,装硬盘刷机出现的问题,亮苹果,然后报错4014,后面就是这种情况,然后慢慢变成白屏了
发表于 2018-9-3 20:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细观察硬盘周围电路,有短路,打下硬盘所有阻值
发表于 2018-9-3 23:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,我再研究研究^_^
发表于 2018-9-4 01:27:54 | 只看该作者 �
硬盘或者盖子都有可能啊,扩容的重点检查下硬盘。
发表于 2018-9-30 00:51:35 | 只看该作者 �
硬盘CPU
