查看: 1806|回复: 7
奇怪的键盘问题!!!
发表于 2009-6-27 17:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户那来一台机器说是键盘坏了.
首先我进系统测试.键盘Q,P字母不停的输入.
和客户说是键盘压键了,要换一个.客户同意.
但后来想了一想,先装个系统看看.然后用系统碟进入WINPE发现键盘全都有用,没有压键.
怀疑是病毒的问题.就整个硬盘分区格式化一遍.然后装了个新的系统.发现还是没用.
然后又重装一个.键盘还是没用.晕!!!!!
最后我进安全模式试一个键盘,一开始有用,但用几分钟又没有了.后无意中在C:\WINDOWS里面发现很多KB文件夹.我就把它全删除了.然后重启进系统.竟然可以了.
有一点不明白,为什么我分区格式化了还有病毒.
发表于 2009-6-27 17:19:55 | 只看该作者 �
是的,有些病毒格式化还是删不掉,我都碰到几次了。不知道有没有给客户换键盘呢。估计修键盘比换键盘的利润要高一点吧!
发表于 2009-6-27 17:35:13 | 只看该作者 �
格式化是在什么情况下格式化的,如果你是在WINDOWS下格式化 那一般是没有用的( 如果已经中毒了的话)
在DOS下格式化 再不行 就删除分区 再分区,总是可以整好的
发表于 2009-6-27 21:11:59 | 只看该作者 �
修键盘好麻烦的,不好搞
发表于 2009-6-27 21:44:23 | 只看该作者 �
是不是真的哦,有这么怪吗?沙发了
发表于 2009-6-27 21:56:58 | 只看该作者 �
学习  好像没有遇见过这种问题  以后要多多的注意了
发表于 2009-6-27 21:57:43 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-27 22:00:40 | 只看该作者 �
真的有这样的病毒。。。。。
