查看: 1768|回复: 5
[求助中]
紧急求助
发表于 2018-8-27 17:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个苹果一体机,型号是A1419,不电通。  拆开量电源没有输出电压。  电源电容上有300V,但输出为0、   感觉是电源坏了,但电源上还有一排线连主板上,估计是控制线。 现在不确认这个电源是有电就直接输出,还是受控制输出。 求助一下
发表于 2018-8-27 19:24:18 | 只看该作者 �
空电源板,正常有12v,
发表于 2018-8-27 19:44:39 | 只看该作者 �
有300V只代表桥式整流通过了。还有后面的电路呢,比如PWM电路有没有查。输出到主板的主供电应当没有吧
发表于 2018-8-27 21:10:15 | 只看该作者 �
估计你的电源有问题了
发表于 2018-8-28 09:37:03 | 只看该作者 �
确认了是电源坏了。 外接12V可以启动。 谢谢大家了
发表于 2018-8-28 22:06:08 | 只看该作者 �
电源板上有一5v输出才对,你查一下
