查看: 2006|回复: 17
[求助中]
求助:缺少一个肖特基二极管,能否这样改线?
发表于 2020-4-20 09:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把37.44.48脚连接一起。能否改线?
发表于 2020-4-20 09:18:03 | 只看该作者 �
不行的,这里是用来给三路的半桥上管开启提供一个自举电压
谢谢提醒,找什么代替?  详情 回复 发表于 2020-4-20 09:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-20 09:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢提醒,找什么代替?
那要看封装有多大了,电流不大,1A也够  详情 回复 发表于 2020-4-20 09:31
发表于 2020-4-20 09:31:03 | 只看该作者 �
信你个鬼 发表于 2020-4-20 09:20
谢谢提醒,找什么代替?
那要看封装有多大了,电流不大,1A也够
手上没有配件,只有一块老主板ta880hd  详情 回复 发表于 2020-4-20 09:32
发表于 2020-4-20 09:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板上找不到肖特基二极管
快恢复的也行。  详情 回复 发表于 2020-4-20 09:32
发表于 2020-4-20 09:32:40 | 只看该作者 �
信你个鬼 发表于 2020-4-20 09:31
主板上找不到肖特基二极管
快恢复的也行。
快恢复?我怎么听不懂了  详情 回复 发表于 2020-4-20 09:38
发表于 2020-4-20 09:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
朱添博 发表于 2020-04-20 09:31
那要看封装有多大了,电流不大,1A也够
发表于 2020-4-20 09:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快恢复?
我怎么听不懂了
发表于 2020-4-20 10:31:32 | 只看该作者 �
不可以直接连接 这个要提供一个自举升压  你可以找类似电路的管子代替
类似,旧主板有吗  详情 回复 发表于 2020-4-20 10:32
发表于 2020-4-20 10:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
类似,旧主板有吗
有的 只是很难找到 有的  详情 回复 发表于 2020-4-20 10:33
发表于 2020-4-20 10:33:55 | 只看该作者 �
有的     只是很难找到 有的
看了好多  详情 回复 发表于 2020-4-20 10:42
发表于 2020-4-20 10:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陶升庆 发表于 2020-04-20 10:33
有的     只是很难找到 有的
看了好多
笔记本的主板 充电芯片附近 有的呢 我刚刚看了了下 看到好几个 兄弟  详情 回复 发表于 2020-4-20 10:49
发表于 2020-4-20 10:49:29 | 只看该作者 �
台式主板,找不到  详情 回复 发表于 2020-4-20 11:23
发表于 2020-4-20 10:52:16 | 只看该作者 �
学习了 。。
   感谢楼主分享 】
发表于 2020-4-20 11:23:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式主板,找不到
发表于 2020-4-20 12:28:51 | 只看该作者 �
最好找一样的
发表于 2020-4-20 13:30:37 | 只看该作者 �
不行!电路咋能这样改?崩二极管不多的是?
头像被屏蔽
18#
发表于 2020-4-21 18:55:19 | 只看该作者 �
还是老板子上拆个好啊 或者淘宝上定个一批备用也好
