查看: 2696|回复: 3
[维修经验]
板号ITX-D525I-2收银机主板维修
发表于 2018-8-15 13:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机搬来开机无显示,客户请个朋友在家拆开,把内存插过,灰尘清过,还是无用.没办法只好搬来.先上图
一看就是进过老鼠,清洗干净,开机,还是不显检测主板各处电压,只有CPU供电没出.
CPU供电芯片是DJ=3E,网上查了下资料,是RT8202A.查芯片工作条件都有,应该是芯片坏了.料板上找了一块DJ-EC,装上试机,供电出来了,让人兴嘀声也有了.
附上修后图
这机器修了有段时间了,最近手头紧,没分了,发上来骗点分,望大家支持一下
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-15 14:05:16 | 只看该作者 �
进老鼠液的主板不太好修,一般情况腐蚀很严重!!!!
发表于 2018-8-15 15:29:32 | 只看该作者 �
进液的机子不好修哟,坏得多电阻些不好搞
发表于 2018-8-15 23:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收银机老鼠小强都爱光顾
