查看: 13767|回复: 20
[听筒故障]
iphone7P无听筒、无送话、无免提、开机慢维修
发表于 2018-8-10 08:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
                              7P 无听筒  送话 免提
       同行送来两台机器6p和7p 6p无触摸m1飞线解决大家都知道没啥可说。测试7p是标题描述故障,但是是有媒体声音(铃声、放音乐)想的是音频故障估计虚焊了,拆机拆音频
            拆掉音频后发现有掉点,因为之前机子摔过。有一个信号点掉了箭头位置,将其补好
                         将原有的音频装回发现故障依旧,冷静想想有媒体无免提。是不是芯片坏了故又将芯片拆下,为保险起见 将焊盘打值无异常,果断更换芯片。装机测试故障修复!
                           望此贴对大家有所帮助!!!  迅维快修 怀来店
参与人数 3下载分 +17 +7 收起 理由
路灯上的苍蝇 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-10 08:43:52 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
给个赞,不知道能不能通过
发表于 2018-8-10 08:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
XGXIAOGANG 发表于 2018-8-10 08:43
给个赞,不知道能不能通过
666的  老铁
发表于 2018-8-10 09:37:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这焊工 楼主收徒弟不{:mocs_3:}
发表于 2018-8-10 09:58:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好帖子 以后遇到直接干
发表于 2018-8-10 10:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有帮助,描述的很清楚
发表于 2018-8-10 10:21:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有帮助,描述的很清楚,学习。。。。。
发表于 2018-8-10 10:27:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
值球是直接值PCB板子上吗?
发表于 2018-8-10 10:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
yweiqiang 发表于 2018-8-10 10:27
值球是直接值PCB板子上吗?
钢网
发表于 2018-8-10 23:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是精华啊,学习了
发表于 2018-8-11 13:12:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-11 14:11:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个以前就有不过 焊接技术可以
发表于 2018-8-12 21:35:46 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
维修需要静静的分析 维修需要静静的思考
发表于 2018-8-14 23:55:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
好东西
发表于 2018-8-16 21:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
学习学习了
发表于 2018-8-17 10:01:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-17 14:28:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
芯片坏的几率很小很小,可能你第一次没有焊接好
可能是吧 我这二把刀技术 有待提高  详情 回复 发表于 2018-8-18 08:39
发表于 2018-8-17 15:36:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这焊工 楼主收徒弟不....................
发表于 2018-8-18 08:39:40 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
可能是吧  我这二把刀技术 有待提高
发表于 2018-8-18 09:34:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接干,,这个没什么考虑的,,给个赞
