查看: 1816|回复: 0
[维修求助]
苹果6S接电大短多故障
发表于 2018-8-16 15:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是张老师给发的故障板,原始故障是接电400-600来回跳 ,第一反应肯定是输出短路,但是哪里短了?因为张老师就坐在我旁边的于是我就开问了 ,老师说哪路短了,你就一路一路的测量啊,测到那里短路就是哪路了,不要想着偷懒。好吧量吧 ,老老实实的干才是真理。经常测量发现1.0V短路 这么大一片很爽啊,哪个是?先观察随便摘几个,看哪个不顺眼就拆哪个,于是我拆了一大片 问题还是没找到,故障依旧,想想不能这么拆了,再拆下去得搞废了,想想只是故障范围锁定了,那就熏吧,熏上松香,接1.0v给这一路,瞬间可爱的小电容它就化了。 j就是,果断了撬了,很高兴的接上电,我操它不是400-600了,而是正常开始,但是它200起跳 拍的时候晚了一步,所以299了,用我30年的手速还是晚了一步,看来短路是ok了。接下来修200起跳吧,记得张老师说过这种一般是LDO部分,重点查3V短路,查一遍没有任何结果,都是正常的。然后又想到张老师说的,这种要拆了Usb管理芯片再查,果断拆了U4500,接电电流正常 ,看来就是他的问题了。果断换一个, 换后ok,维修到此结束。感谢张老师耐心指导。每次有问题问他,但是他每次都是不厌其烦的给我解释。
