查看: 2203|回复: 8
笔记本雷击出现在问。。。
发表于 2009-3-9 09:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER TravelMate 3214NWXMi笔记本是打雷击了,现在情况是开机通电两秒就自动关机了,显示器上无显示。拆机看到网卡芯片BCM5788MKFB一个BGA封装的上面有个很明显的击穿出来的洞。
现我是把网卡芯片拆下来了,还是同样问题。我想问一下这种情况还可能是哪里问题,我测了一下南桥背面的电容,对地是不短路的,这样的话,南桥应该是没坏的吧。
求助雷击除了击穿网卡芯片外,还有可以坏哪个无件呢??
发表于 2009-3-9 10:04:14 | 只看该作者 �
不管是什么电子产品,只要遭了雷击,维修非常麻烦,你这台笔记本还是换主板比较好的
发表于 2009-3-9 10:21:17 | 只看该作者 �
换主板还是贵点,现在还没有问到哪里有这样的主板。要多少钱不太清楚。
发表于 2009-3-9 15:17:43 | 只看该作者 �
谁知道怎么回事,帮帮我吧
发表于 2009-3-9 21:53:56 | 只看该作者 �
南桥的可能性很大,换个再说吧
发表于 2009-3-10 08:55:50 | 只看该作者 �
量量所有的大电感。看有没有电压没有出来
发表于 2009-4-12 19:06:14 | 只看该作者 �
你的机器是什么网络芯片,一般的网络芯片有1.25  2.5 和3V,一般情况下最容易被雷击的是1.25 其次是2.5V,你最好量测一下阻值,雷击后往往网络,KBC及SB烧毁较多
发表于 2009-4-19 20:21:47 | 只看该作者 �
换个南桥,再看看,不知道雷击把其他电路击坏没。
发表于 2018-7-30 11:20:34 | 只看该作者 �
无线网卡拆了吗?
