查看: 2051|回复: 9
[求助中]
Y460显卡 供电开启不出
发表于 2017-3-31 16:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460显卡 这机器PCI 复位出来后才出显卡开启  显卡开启没来换了PCH  刷了几个BIOS  时钟有波形 其他转换电压都有  断开PWROK 量其他电压正常   死不发出  显卡供电开启信号
发表于 2017-3-31 16:56:10 | 只看该作者 �
貌似这个CPU供电0.78  去掉PWROK  与门过后量    正常不大神们些
供电偏低 不正常  详情 回复 发表于 2017-3-31 20:42
发表于 2017-3-31 20:42:04 | 只看该作者 �
供电偏低 不正常
发表于 2017-3-31 20:46:36 | 只看该作者 �
估计是缺了二级电压
发表于 2017-3-31 20:55:10 | 只看该作者 �
没遇到过 修好了 说一声
发表于 2017-3-31 20:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吊。。没有遇见过
发表于 2017-3-31 21:35:23 | 只看该作者 �
DGPU_PWR_EN#
发表于 2018-7-24 13:17:43 | 只看该作者 �
没有遇到过  那个大神会修这种问题  麻烦解释一下 个感谢
发表于 2018-7-24 14:19:19 | 只看该作者 �
换个显卡试试吧.....................................
头像被屏蔽
10#
发表于 2018-7-24 19:10:03 | 只看该作者 �
实际维修中确实有这样看上去很容易,但是修起来很难找到问题的故障,这种问题一般还是显卡供电芯片开启的前提条件那个工作条件有问题,CPU显卡不容易坏的引起这样的问题是不会的
