查看: 2583|回复: 14
[求助中]
技嘉 GA-Z97X-UD3H BIOS 多的还原选项!!!
发表于 2022-1-9 12:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个更新的什么固件 ???   BIOS是我官网下载的写进去就多了个还原选项    开机跑马过程中停顿十秒左右    报警6声 然后再滴一声亮机  进BIOS就这样咯
发表于 2022-1-10 18:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个桥不是新桥是拆机  华硕主板Z97的 应该没影响吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-10 18:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ck0528 发表于 2022-01-09 06:49
这个主板有个备份bios吧,你找个bios芯片刷进bios焊上去试试呢
我都是用编程器809H写的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-10 18:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wanghg1239 发表于 2022-01-09 20:33
这个应该是bios更新出错了。
有个一样板子  BIOS互换   正常板子没有报错 说明BIOS没有问题  F9版本  F10E  低版本BIOS都测试过!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-10 12:33:32 | 只看该作者 �
这个应该是bios更新出错了。
有个一样板子 BIOS互换 正常板子没有报错 说明BIOS没有问题 F9版本 F10E 低版本BIOS都测试过!!!  详情 回复 发表于 2022-1-10 18:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-10 10:11:29 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-1-9 07:27
BIOS有问题了,拆掉刷吧, 这是在线恢复
BIOS 刷了好多个版本!!!!我都是官网下载的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-9 23:27:29 | 只看该作者 �
BIOS 刷了好多个版本!!!!我都是官网下载的  详情 回复 发表于 2022-1-10 10:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-9 22:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是用编程器809H写的  详情 回复 发表于 2022-1-10 18:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-9 13:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个更新完了就不亮咯!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-9 13:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是跑码状态和报警声音    这个桥我换过SR1JJ
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-9 13:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按照提示更新快闪参数后   到100%后重启是不亮的 。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-15 10:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是boss本身损坏了。换个新的boss芯片
发表于 2022-1-15 10:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios涮了许多,有可能是芯片硬件故障,换个芯片涮涮看
发表于 2022-1-15 11:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,我来学习一下
发表于 2022-1-15 18:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片互换在刷试试。
