查看: 2269|回复: 8
[求助中]
联想G50-45 BIOS求助 板号NM-A281
发表于 2019-9-17 12:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G50-45 板号NM-A281 本来显卡驱动装不上,刷了BIOS后死活不亮机了,电流0.45不动,已经刷了四个BIOS了,都是一样,原BIOS又被我擦掉了,求大神支支招
发表于 2019-9-18 15:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经刷了N个bios了,没有大神支支招吗
发表于 2019-9-21 10:11:58 | 只看该作者 �
是不是  要 给CPU 送点温暖哦
发表于 2019-9-22 07:54:05 | 只看该作者 �
刷一下BIOS,不行的话就像三楼说的。给CPU一点温暖。
发表于 2019-9-22 13:13:24 | 只看该作者 �
这个是官网下载肯定亮机,试试吧。如果还是不亮,确实可以像楼上所说给CPU一点温暖,AMD就那个德行。
G50-45 AMD 官网.zip
2.48 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-9-24 17:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加热CPU试过了,没有用
发表于 2019-9-24 17:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经直接换板了,维修生涯第一次碰到这种事
发表于 2019-9-24 17:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希望有大神能解释,就刷了一个BIOS,什么都没弄得
发表于 2020-9-14 11:23:57 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
