查看: 5402|回复: 26
[维修经验]
K53SD 电流0.03 不触发维修一例,小小白!!
发表于 2016-6-22 23:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一台ASUS A53S的机器,不触发,待机0.03, 3.3正常,5V只有1V,先来看看板子的写真吧!
首先打各电感对地值正常,各上管G极对地值正常,查3/5V 芯片RT8206的工作条件,VIN有 19V , +5VA0有5V,  3VBST有5V,5VBST有3.3,3VENBL有3.3, 5VBNEL只有0V不正常,师傅说有的5V是触发后才出来的,一下子蒙了! 上论坛发现3/5V触发前就应该有的,于是追查来源,到了U3002的4脚,是一个7432门,查芯片数据手册,得知A或都B只要有任意一脚为高就输出高,1脚就连了一个R3014没装不管,2脚是USB_PWR_EN, 连到了EC的83脚, 实测83脚0V,
EC没有发出5V的开启说明EC的条件还不满足,于是查了下供电3.3 ,复位3.3, AC_IN_OC#是0V低电平,LID3.3,都正常,难道是EC的程序有问题,发现EC和PCH共同一个BIOS芯片U2801, 4M的,刷了N个还是一样待机0.03, 心想应该不是BIOS问题了,好像没思路了,要下班了就没弄了。下班吃完晚饭在家里看帖子,*脏话*,跟我一模一样故障的通病还真不少!有的换RN3003排阻好了,有的加焊EC好了,有的换EC好了,有的换南桥才好!修个不触发这么复杂,第二天准备加焊EC试下,不行换EC!第二天一早起来精神大好,拿起昨天的板子看了下,发现前几天看贴子看到EC和BIOS断线导致EC读不到完整的程序配置不触发的案例,于是量了下BIOS的1,2,5,6脚的电压,只有两个脚有1.8V , 另外两脚无电压不正常吧,8脚3.3V正常,于是对着点位开始跑线路,R3050和R3015都和BIOS通,R3049怎么量都跟BIOS不通,难道断线了?
仔细观察了下这条线,连到了一个焊点,发现敌情,焊点旁边断线了,于是一坨锡点了上去,上图正是我焊好后拍的,大家看出来了吗?通电,自动触发到0.5A ,因为没上CPU,麻利的装好机,内接显了!等这久违的一刻等了好久啊!在此感谢论坛里各位大神的指点,顺便把此机的点位一同发上来,BIOS就不上传了,论坛大把的!各位看官,给我这小小白加加分吧!
K53SD 5.1,60-N3EMB1300-D26 FZ格式.zip (150.07 KB, 下载次数: 13)
参与人数 8下载分 +23 收起 理由
570667391 + 2
thojason + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
新人求罩 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
夏冬林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
henry576 + 2
chenhaolong1990 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-22 23:48:44 | 只看该作者 �
还没看内容 以为又是排阻.呵呵.
发表于 2016-6-23 00:02:06 | 只看该作者 �
技术不错,已加分
发表于 2016-6-23 00:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios断线不常见   bios连接的电阻 阻值变异挺多
发表于 2016-6-23 07:06:33 | 只看该作者 �
绝对是高手 哪里是小白
发表于 2016-6-23 08:10:45 | 只看该作者 �
呵呵 大大白
发表于 2016-6-23 08:37:34 | 只看该作者 �
感谢楼主的经验分享!加分支持。箭头所指是楼主加的一陀锡是吧?
[attachimg]1102788[/attachimg] 在这里呢!  详情 回复 发表于 2016-6-23 09:24
发表于 2016-6-23 08:44:36 | 只看该作者 �
{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}
发表于 2016-6-23 08:54:11 | 只看该作者 �
应该测量SPI可以测到 吧
发表于 2016-6-23 09:24:48 | 只看该作者 �
在这里呢!
发表于 2016-6-23 10:12:38 | 只看该作者 �
我只想说 待机3 5v、有没有 要自己能判断出来 有的待机只有5v  有的待机只有3v  靠什么来准确快速的判断?
发表于 2016-6-23 10:15:44 | 只看该作者 �
修的很好,积累了经验啊。华硕的确不招爱啊
发表于 2016-6-23 10:22:48 | 只看该作者 �
技术不错!!!!
发表于 2016-6-23 10:25:44 | 只看该作者 �
经验 很重要  仔细  赞你 ···
发表于 2016-6-23 15:50:56 | 只看该作者 �
这哥    让我敬佩   ,记起来了
发表于 2016-6-23 15:58:20 | 只看该作者 �
还不错啊,仔细是维修的关键
发表于 2016-6-23 16:01:15 | 只看该作者 �
确实 很厉害的
发表于 2016-6-23 16:03:11 | 只看该作者 �
不错不错哦
发表于 2016-6-23 16:03:30 | 只看该作者 �
非常厉害了
没有啦 ,还在学习中!  详情 回复 发表于 2016-6-23 20:12
发表于 2016-6-23 20:12:58 | 只看该作者 �
没有啦 ,还在学习中!
