查看: 5006|回复: 47
[已解决]
-----------------------------------------V5-573G BIOS解密
发表于 2018-7-4 16:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DAZRQMB18F0    解BIOS密码        刷了两套BIOS了   还是涛声依旧  这个解BIOS有没有那个大神指点一下???   不胜感激
买了个io回来装上还是涛声依旧
        感谢    “我的泪为谁飞”    大佬      膜拜
发表于 2018-7-4 17:23:43 | 只看该作者 �
看看有专门的 密码芯片吗  ??????
发表于 2018-7-4 22:16:44 | 只看该作者 �
刷了两套BIOS都不行,可能密码不在BIOS里面把
发表于 2018-7-4 23:15:48 | 只看该作者 �
            有的是在EC程序里面的
发表于 2018-7-5 10:52:22 | 只看该作者 �
已经买了个io回来了    等下装起看看
发表于 2018-7-5 11:00:10 | 只看该作者 �
楼主 好了吗,很想知道解决了没有,我也有个这样的
不行 不是在io里面  详情 回复 发表于 2018-7-5 11:29
发表于 2018-7-5 11:02:33 | 只看该作者 �
有没有试好呢?我正有一台一样的机,也是解BIOS 密码
不行 不是在io里  详情 回复 发表于 2018-7-5 11:29
发表于 2018-7-5 11:29:35 | 只看该作者 �
不行  不是在io里面
发表于 2018-7-5 11:29:52 | 只看该作者 �
不行  不是在io里
发表于 2018-7-5 11:47:48 | 只看该作者 �
哦,难道这主板有独立的码片吗?
正在找  详情 回复 发表于 2018-7-5 11:50
发表于 2018-7-5 11:50:08 | 只看该作者 �
zhyc702 发表于 2018-7-5 11:47
哦,难道这主板有独立的码片吗?
正在找
发表于 2018-7-5 11:57:12 | 只看该作者 �
唉,好好学习技术吧,帖子都是求助的帖子吧。
大神你的技术好 帮我看下怎么搞  详情 回复 发表于 2018-7-5 14:05
发表于 2018-7-5 12:00:24 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片刷吧   不要用原来的 还有你说的秘密是BIOS密码  还是硬盘密码?
BIOS密码 这种新款的不能换BIOS芯片吧 换了好像都是不亮机的  详情 回复 发表于 2018-7-5 13:38
发表于 2018-7-5 13:38:51 | 只看该作者 �
你的是低电压的BIOS 这个有些可以查查代换型号  详情 回复 发表于 2018-7-5 16:57
发表于 2018-7-5 13:58:55 | 只看该作者 �
              换EC能解决问题,我换过的  这个是存在ec里面的
看题 已经换过ec了  详情 回复 发表于 2018-7-5 14:01
发表于 2018-7-5 14:01:55 | 只看该作者 �
看题    已经换过ec了
发表于 2018-7-5 14:05:38 | 只看该作者 �
大神你的技术好   帮我看下怎么搞
发表于 2018-7-5 14:14:18 | 只看该作者 �
连续错误的输入3次错误的密码 会有益处码  把这个告诉我
是不是这个的 enter unlock password  详情 回复 发表于 2018-7-5 14:37
发表于 2018-7-5 14:37:01 | 只看该作者 �
是不是这个的    enter unlock password<key:68667843
[attachimg]1740017[/attachimg][attachimg]1740018[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-7-5 14:37
发表于 2018-7-5 14:37:45 | 只看该作者 �
不好意思 大神 可以了 我又仔细按照那个文档的操作了一下就可以了 谢谢 谢谢 谢谢  详情 回复 发表于 2018-7-5 17:40
正确密码是 77745285  详情 回复 发表于 2018-7-5 15:43
