查看: 4413|回复: 6
[维修经验]
6SP 不充电维修
发表于 2018-7-5 16:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6SP 不充电维修
  故障机型:IPHONE 6SP
  故障现象:6SP 不充电
  故障维修过程:首先排除外配问题,换个电池测试故障依旧,看来问题出在主板,在维修中USB芯片损坏率较高,直接更换USB芯片顺便把充电芯片也换掉。开机测试,故障还是一样,问题没有那么简单了,插入数据线看充电电流为0.00MA。根据以往的维修经验,充电电流为0.00MA说明充电芯片或相关电路有问题,上述过程中已经换过USB芯片可以排除是USB芯片损坏,那么问题就出现在电路上了,拆充电芯片测量对地值时发现F5脚对地短路,
  分析:根据客户的描述怀疑故障出在充电芯片或者充电电路故障。
  查看PCB点位找到电路图中的三颗电容。
  仔细观察发现C2320电容破损,拆掉后测量阻值恢复正常。
  装回充电IC补回C2320电容。
  维修结果:经测试故障修复,维修结束。
本文作者:迅维快修
相关阅读:
iPhone6sp摔过之后屏碎主板无服务的曲折维修:
https://www.chinafix.com/thread-1037995-1-1.html
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-5 22:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好很好,正好有个差不多类似的故障,学习一下经验
发表于 2018-7-5 23:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个滤波电容直接去掉,不装也可以啊!
发表于 2018-7-5 23:56:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-6 09:15:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-6 12:39:16 | 只看该作者 �
细节很重要   维修师必备的。。。。。。。
发表于 2018-7-6 15:54:14 | 只看该作者 �
那两个芯片没坏 就是这个电容坏了是吧
