查看: 1015|回复: 8
机械硬盘有可能超过固态硬盘吗?
发表于 2018-6-27 13:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
技术更加成熟的话。。
头像被屏蔽
发表于 2018-6-27 13:05:43 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
速度上不可能,机械硬盘的物理结构注定了性能达到一定程度之后就几乎无法提升,HDD和SSD最大的不同就是一个通过物理结构另一个采用电气结构,信号的传播肯定要比物理运动的速度快的多所以在性能上肯定没可能超过。
机械硬盘的原理决定了其在寻址以及存取速度上和固态硬盘相较有致命的短板,但是其容量大、存储稳定以及数据可恢复这些特点是目前固态硬盘无法与之匹敌的,两者相结合应该是当下存储产品发展的趋势,例如使用固态硬盘的存储单元作为缓存,提升机械硬盘的存取速度,根据一定的算法来将缓存中一定时间内不再使用的数据回写到机械硬盘中,同时将使用率较高或有可能要用到的数据提前读取到缓存中,发挥两者的优势,这样的产品事实上已经存在了,世面上可以买到,叫做混合硬盘,即SSHD(Solid State Hybrid Drive)。还有一种是目前部分NO-SQL数据库中使用的存储技术,就是把即时数据存储在内存中进行读写,以固定间隔或动态的方式后台将内存中的数据写入到硬盘存储中,原理类似。
实际上,机械硬盘被淘汰只是时间问题而已了,固态硬盘目前的价格昂贵(价格也限制了其容量发展)、寿命相较机械硬盘比较短、数据损坏无法恢复等短板一旦被克服,也就是机械硬盘迎来终结的那一天。固态硬盘体积小、重量轻、功耗小、发热量小、无噪音、抗震动以及存取速度快等优点是机械硬盘无法与之抗衡的。
头像被屏蔽
4#
速度上不可能,机械臂转动以及读取都限制了。寿命上,由于SSD的当前写前刷的特性。写数据的增大,使用时间会受限。但是不排除后续技术突破。
不可能,SSD和hdd工作方式不一样
速度上在物理结构上几乎不可能,除非有大的技术突破。(很难了,已经到天花板了。)容量上几年内绝对碾压,但以后闪存价格下来了就不一定了。寿命,总的来看机械硬盘更高。但是固态硬盘有一定的可预测性,而且以后闪存技术也在很快的发展,寿命很难说超不过机械硬盘。
寿命上可以
绝对速度上没可能 这是趋势 容量上有优势 但是越来越小
发表于 2018-6-27 20:53:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
各有千秋  看用户需求什么
