查看: 1384|回复: 11
[求助中]
谁对无线电比较了解的进来一下
发表于 2018-7-1 17:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个点菜机,其实就是一个无线发射器...发射时没有信号输出,帮看看是什么东西坏了,电路看看还简单,但是没整明白怎么回事,上图:
Q1和Q2两个三极管换过了,没用
发射端类似的电路图.
发表于 2018-7-1 18:37:45 | 只看该作者 �
这个就是最简单的调制,类似于电影里面的摩斯码,看看功放好着没
发表于 2018-7-1 18:37:59 | 只看该作者 �
可能要报废了,,,,,,,看到黑点,。
发表于 2018-7-1 19:24:36 | 只看该作者 �
进水了,先清洗一下,拆掉那两个坏的按键试试!
发表于 2018-7-1 19:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定所有按键都是好的?~~~~~~~~~~
发表于 2018-7-1 20:02:04 | 只看该作者 �
给它直接一坨锡干过去会不会有波形
试过了,没有波,也一样,连B,E极都没波了  详情 回复 发表于 2018-7-2 12:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
签名册 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-1 20:59:12 | 只看该作者 �
查一下Q1的E  B   C三个管脚电压是多少?这个是推动级,如果工作不正常肯定不发射信号!
C极是接的9V电源过来的,BE极电电压待机时也是9V左右,按发射时,B极6V左右,E极5V左右  详情 回复 发表于 2018-7-2 12:37
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
签名册 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-2 08:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.Q1Q2是高频管不要换错,普通管不能代换,2.健控电路有微短路,单片机发送信号减半,3.单片机代码错乱重写代码
原型号代的..代码错乱应该放大极也会有波形吧,但是啥也没有  详情 回复 发表于 2018-7-2 12:26
发表于 2018-7-2 09:47:11 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-7-2 12:26:06 | 只看该作者 �
幸福维修 发表于 2018-7-2 08:44
1.Q1Q2是高频管不要换错,普通管不能代换,2.健控电路有微短路,单片机发送信号减半,3.单片机代码错乱重写 ...
发表于 2018-7-2 12:37:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-2 12:39:09 | 只看该作者 �
15157933654 发表于 2018-7-1 20:02
给它直接一坨锡干过去会不会有波形
