查看: 9747|回复: 26
[冠捷]
AOC 215LMOOO41显示器不通电维修
发表于 2017-9-13 21:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器种名:E2270SWN
型号:   21500041
上图:
就是拆的图中的这个电容好的,这个电容引起的短路
附上亮机BIOS: 215LM00041原机备份.zip (116.75 KB, 下载次数: 27)
发表于 2017-9-13 21:23:12 | 只看该作者 �
这种电容短路的还是经常遇见,笔记本主板上更是常见
发表于 2017-9-13 21:35:47 | 只看该作者 �
这款机型的通病,因为电源输出19V到驱动板,在通过PWM芯片转换5V 电容短路,跟笔记本的大短一样
用的19伏的外接电源吧,还真遇到过。  详情 回复 发表于 2017-9-13 22:04
发表于 2017-9-13 22:04:56 | 只看该作者 �
用的19伏的外接电源吧,还真遇到过。
我遇到lg的液晶显示器有使用19v电源的  详情 回复 发表于 2017-9-15 08:51
好像三星的高端显示器 有用19v供电的 LG的也见过有19v的  详情 回复 发表于 2017-9-14 07:49
发表于 2017-9-14 07:49:24 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-9-13 22:04
用的19伏的外接电源吧,还真遇到过。
好像三星的高端显示器 有用19v供电的
LG的也见过有19v的
发表于 2017-9-14 07:50:28 | 只看该作者 �
swwsml 发表于 2017-9-14 03:12
太好了,正好需要,非常感谢,辛苦了。
楼主辛苦发帖
感觉这样没有必要啊
发表于 2017-9-15 08:51:36 | 只看该作者 �
用的19伏的外接电源吧,还真遇到过。
发表于 2017-9-15 08:55:18 | 只看该作者 �
这种故障一般都是送钱来的
发表于 2017-9-15 11:26:59 | 只看该作者 �
是的,这种电容在液晶主板 数字机顶盒 等上面都比较容易坏
发表于 2017-9-15 15:59:09 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-9-16 22:16:12 | 只看该作者 �
好资料   谢谢分享            这个好像修道过一次
发表于 2017-9-18 10:49:16 | 只看该作者 �
这种电容笔记本上坏的比较多   显示器上还真是少见呢
发表于 2017-9-18 10:50:57 | 只看该作者 �
不错,下次修到这种问题就秒了。。。。
发表于 2017-12-13 17:19:03 | 只看该作者 �
我碰见了以一个电压都有就是不开机。程序刷了几个,开关有电压早知道去掉试试了
你的是不是去掉这个电容好的啊  详情 回复 发表于 2017-12-13 18:02
发表于 2017-12-13 18:02:40 | 只看该作者 �
                                  你的是不是去掉这个电容好的啊
发表于 2017-12-16 18:03:38 | 只看该作者 �
楼主是“烧鸡”出来的还是凭借经验“一锤定音”啊?之前测量的应该是驱动板整个短路吧!
发表于 2017-12-17 10:13:08 | 只看该作者 �
直接换版稳定。。。。。。。。。。。。。。
你在另一个帖子回帖也是这么几个字,分不是这么赚的,小心扣分。  发表于 2017-12-17 10:54
发表于 2017-12-21 09:50:36 | 只看该作者 �
这不是捡到鱼了,短路的好多不通电
发表于 2017-12-30 14:12:21 | 只看该作者 �
这种显示器都有着毛病   经常坏  建议吧两个贴片电容都不要    换成电解电容
发表于 2018-1-3 11:11:38 | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的   值得学习   谢谢分享
