- 积分
- 23
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-13
- 精华
接到 4421s 不开机 待机0.01左右 测量 无3.3v5v(这里注意这个型号3.3v5v并不是开机后才有的) 观察电源接口处灯不亮 按下开机键 电流上到0.06左右 有时开机小板上的led会微弱闪烁 基本判断为短路 这里省去检测过程 问题是 电源接口出背面的一个保护二极管击穿 并且烧断线 很小特别不容易被观察到 直接拆了二极管 飞线 ok亮机 遇到同样问题的同行 直接秒杀吧 我认为这样更节省时间 更有效率 所以我发帖一般直接分享经验希望能帮到同行快速解决问题 不用加分 我直接充钱的。
