查看: 10583|回复: 32
[信号故障]
基带供电全都正常但无服务维修心得
发表于 2017-9-20 00:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台5S 症状是 插卡无服务。心里暗暗欢喜 因为最近修了好多无服务的 成功率很高(飞线)。当按*#06# 的时候 出串号了。当时就觉得不对 因为要是基本供电问题 ,是不应该出串号的。但也没太在意 拆机 检查 没有进水 没有同行修过的痕迹,检查基带各供电都正常。傻眼了。超出本门功夫了?最后一步一步打阻值 终于找到了 这个”小家伙”  自己觉得这个问题 跟普通基带飞线不太一样 所以借此分享一下 。特此感谢迅维大侠们(老师)
参与人数 3下载分 +4 +3 收起 理由
乐呵呵 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-20 08:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能表明出这路什么供电就更完美了
发表于 2017-9-20 10:05:28 | 只看该作者 �
这货是管什么的啊,是个电容吧
发表于 2017-9-20 10:06:45 | 只看该作者 �
这个到底是负责什么信号的呢?
发表于 2017-9-20 12:44:09 | 只看该作者 �
请问是天线开关的供电短路了吗??
发表于 2017-9-20 15:12:41 | 只看该作者 �
学习中,6s的也是这么修么?
发表于 2017-9-20 18:33:04 | 只看该作者 �
楼主这个是电路中什么位置什么作用
发表于 2017-9-20 18:56:33 | 只看该作者 �
你不会是把基带焊盘阻值全都测了一遍吧。。。这可是个大工程
发表于 2017-9-20 19:01:41 | 只看该作者 �
信号放大器....也叫阻抗匹配器吧??
发表于 2017-9-22 15:42:08 | 只看该作者 �
修手机的都有个通病,给个图自己去查把。总不舍得多写几个字的。希望楼主准确写下来会更完整了。先加分把
发表于 2017-9-22 18:21:14 | 只看该作者 �
谢谢 各位大侠 以后我会尽力做到完美。
发表于 2017-9-22 20:34:45 | 只看该作者 �
能表明出这路什么供电就更完美了
发表于 2017-9-22 22:28:57 | 只看该作者 �
谢谢楼上的直接上图分享。。。。。。。。。
发表于 2017-10-5 12:06:41 | 只看该作者 �
我也碰到一个这个问题,电压都正常。就是无服务!我现在也没招了。
发表于 2017-10-5 13:36:42 | 只看该作者 �
遇到这种问题很不好查,很辛苦,感谢分享。。。。。。。。
发表于 2017-10-5 14:50:50 | 只看该作者 �
手机赚钱
发表于 2017-10-5 15:12:49 | 只看该作者 �
看半天也没明白,那里怎么会没有服务呢,最多影响WIFI 信号,关键点是那里的供电PP_LDO14_PAC_2V65短了,知道不这也是给天线开关供电的,也是基带电源发出的,所以才没有服务的.希望以后弄明的再发出来,不然别人看不明白.
发表于 2017-10-5 15:36:47 | 只看该作者 �
还好 楼主找到啦  手机维修 很烦人 一不小心 故障扩大啦
发表于 2017-10-5 15:39:23 | 只看该作者 �
学习了,下次也要先排除这样的问题才搞其他的。。。。
发表于 2017-10-5 18:35:40 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....老司机!双击666+关注.....
