查看: 4733|回复: 3
[拆机体验]
东芝L750 拆机
发表于 2018-5-22 18:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
东芝L750拆机 ,这个机器拆机还是比较简单的线宁夏后面的所有螺丝,注意的是电池下面有一颗螺丝要拧掉的。拧掉所有的螺丝 后 ,接着拆键盘那一片 ,2轻轻翘起键盘上面的横条 ,键盘有两个螺丝固定 拆完后拿下键盘 ,键盘下面还有螺丝全部拆完就可以看到主板了。
发表于 2018-5-23 08:38:51 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主,请遵守本版块规则发帖!!
发表于 2018-5-23 08:46:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主的无私奉献论坛有你更加精彩,先学习了留着日后备用
发表于 2018-5-23 09:08:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
