查看: 4089|回复: 13
[求助中]
求雷神911-m6a 板号:DANL8EMBCD0原厂BIOS
发表于 2018-6-21 13:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器换南桥之后手贱把本身的BIOS给抹掉了,求大神发个原厂的BIOS,现在开机慢不认固态
参与人数 3下载分 +2 +5 收起 理由
长安长 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
旺旺恶意 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zouxibo + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-6-22 09:26:54 | 只看该作者 �
留着无用                                           给你吧! NL8Emod.rar (4.52 MB, 下载次数: 144)
发表于 2018-6-21 13:50:04 | 只看该作者 �
原厂没有吧 要自己改 比较麻烦!!
发表于 2018-6-21 13:51:58 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2018-6-21 13:50
原厂没有吧 要自己改 比较麻烦!!
机器原机的手贱抹掉了..只能试着找下原厂的了...
发表于 2018-6-21 13:57:12 | 只看该作者 �
其实这长相的机型好像如果BIOS搞不得成 80%左右的就是CPU 灭了 。
发表于 2018-6-21 14:13:49 | 只看该作者 �
之前已经正常了,想着备份下BIOS,结果手贱点了清空,才来论坛求助的
发表于 2018-6-21 14:28:30 | 只看该作者 �
                                找不到 就上X宝   时间也是钱
发表于 2018-6-21 14:58:43 | 只看该作者 �
这个官网可以下载吧 ,,,自己合成一个就好
发表于 2018-6-21 14:59:08 | 只看该作者 �
找到了吗  可以给 看下具体 我给你合成
发表于 2018-6-21 15:11:03 | 只看该作者 �
shlapple 发表于 2018-6-21 14:59
找到了吗  可以给 看下具体 我给你合成
这个主要是原机的没有了,:'(
发表于 2018-6-21 15:18:12 | 只看该作者 �
某宝没有吗......这个机器更换了南桥蹵刷原的BIOS
发表于 2018-6-21 15:42:54 | 只看该作者 �
淘宝问把,这里最多只有备份bios了
发表于 2018-6-21 17:31:06 | 只看该作者 �
加个下载分吧!我给你改一个,稳稳的  !!!!!!!
发表于 2018-6-21 17:31:29 | 只看该作者 �
赵进汝 发表于 2018-6-21 15:11
这个主要是原机的没有了,
