- 积分
- 709
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-3-15
- 精华
主板型号 战斧C.B85AK V22
这个型号刚好有一块一毛一样的主板是修好的可以做对比
主板故障上电掉电,上电测CPU电压没有,这个主板不上CPU不断电的 电压也会出来,不上CPU测CPU供电
电压没有
对比好的板
有电压
这个CPU主控芯片是up1651p 找不到芯片脚位图看见主控芯片旁边的三极管那么多,说不准就是其中一只坏了毕竟芯片少坏,对比好的板一只一只来测终于发现异常,q55 q54是一个组合 测q55 b极
已经高于0.6V
测q55 c极
c极有0.6V说明 q55导通不了,不能拉低c极电压,,坏了
拆掉q54 q54c极电压被上拉到3.3V,好的板子q54c极也是3.3V
再测CPU供电
上CPU上电亮机
q54连接芯片25脚 |
