查看: 7433|回复: 18
[主板维修]
华硕P8H61-M LX PLUS不通电坑爹的维修
发表于 2017-9-4 15:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿片华硕P8H61-M LX PLUS主板来说不通电,打阻值发现12V对VCORE短路,第一组短路了。把第一组管子和主副芯片更换后还是不通电。待机条件都正常,打电压绿线对地阻值无穷大,尼玛PSON#开路了。跑线在PCIE槽右下一点腐蚀断线了,补线后可以正常上电,但是开机有时黑屏有时不显。测量主板电压发现VCCIO只有0.8V偏低了,测量控制芯片条件都正常,换8120后主板开机正常
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
月饼 + 10
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-5 06:47:12 | 只看该作者 �
这种多故障的机器最折腾人了,比较少见
发表于 2017-9-4 16:04:05 | 只看该作者 �
看来8120是通病,技嘉也是这样,还有坏华硕h61没动,估计也是这个问题
发表于 2017-9-4 21:03:39 | 只看该作者 �
一个板子  同时几个问题的  很少见啊  一修的就更少见了
是啊,修好一个故障又来一个,折腾人  详情 回复 发表于 2017-9-5 10:08
发表于 2017-9-5 09:41:04 | 只看该作者 �
这个CPU的电源管理芯片还特别还坏吗
发表于 2017-9-5 09:47:59 | 只看该作者 �
这类PWM电源管理芯片损坏还是挺常见的。
发表于 2017-9-5 10:08:09 | 只看该作者 �
是啊,修好一个故障又来一个,折腾人
发表于 2017-11-17 21:44:33 | 只看该作者 �
感谢分享!!!!!!!!!!!
感谢分享!!!!!!!!!!!
感谢分享!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-18 19:45:25 | 只看该作者 �
一般这种板多个故障我就不修了,既然有多个故障了,估计用也不稳定了,还不如让客户换板踏实点。
发表于 2017-11-25 14:08:23 | 只看该作者 �
这种多故障的机器最折腾人了,比较少见
发表于 2017-11-25 14:39:22 | 只看该作者 �
哈哈    干掉一个又一个  阿阿阿阿阿阿阿阿阿
发表于 2017-11-25 15:42:28 | 只看该作者 �
现在主板故障越多越不稳定,都没价值了。
发表于 2017-12-14 23:56:47 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,手上正好有一块一模一样都板子,回头试试
发表于 2017-12-15 00:27:41 | 只看该作者 �
这板子 好多故障
发表于 2017-12-15 00:31:36 | 只看该作者 �
楼主666这样都能修好,向楼主学习
发表于 2017-12-15 14:23:12 | 只看该作者 �
多谢分享,学习中
发表于 2017-12-27 12:23:44 | 只看该作者 �
我的也一样故障现在还没解决呢.楼主能给点思路不.
发表于 2017-12-27 12:57:16 | 只看该作者 �
多谢楼主分享 我正好有一个一样的板子学习了  谢谢
发表于 2017-12-28 13:45:53 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
