查看: 2579|回复: 6
[维修经验]
联想Y430P 进水维修,附BIOS
发表于 2018-5-8 12:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
最近几天下午比较多  不是太忙 早上客户送来一个联想Y430P 机器 版号:nm-a031REV 1.0 开机电源指示灯闪一下就灭 据客户描述是放到窗户边用的 前一天晚上电脑还是用的好好的 第二天来到电脑就这样了  但是下班的时候窗户没有关机 夜里下雨了  然后和客户沟通下 直接拆机 发现主板进水了 机器清理下 bga 预热烤下  然后插电 亮机   最后附上BIOS
Y430P NM-A031.zip
3.32 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +14 +4 收起 理由
月饼 + 10
2206807866 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
鹰飞长空 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-8 12:16:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上次也碰到一台 可以开机  电流反复跳变  刷了BIOS 但是没有 好 最后加热显卡好了 不过BIOS忘记上传了 LZ还是挺细心的  学习了
清理的时候 有的电阻坏了 然后补了下 其实只要细心 只要板载U不坏 好多机器还是挺好修的  详情 回复 发表于 2018-5-8 12:21
发表于 2018-5-8 12:19:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图片好像多上传了一个  传第一次的时候机器卡住了  然后又重新传了下
发表于 2018-5-8 12:21:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
鹰飞长空 发表于 2018-5-8 12:16
上次也碰到一台 可以开机  电流反复跳变  刷了BIOS 但是没有 好 最后加热显卡好了 不过BIOS忘记上传了 LZ还 ...
发表于 2018-5-8 12:48:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器进水 3,3PHC ALW   容易出问题
发表于 2018-5-8 14:37:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好问题还不大 只是轻微腐蚀  遇到这种情况 我一般都是用刷子轻轻扫一下 再进行修复
发表于 2018-5-8 15:28:11 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
这机子修的不错捡钱了 我也在搞一台进水的
